Показано с 1 по 15 из 45
Тема: Ремонт микроволновой печи
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,395
    2613
    723
    Исправно отработающая долгое время микроволновая печь Самсунг , в последнее время периодически не желает включаться .Где-то " глючит " панель электроники . Печка используется в режиме простого подогрева пищи .В связи с этим вопрос . Возможна ли самостоятельная замена электронной панели на простой выключатель ? Насколько целесообразна и сложна эта работа?
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Ну там же реле включает лампу. Заменить реле тумблером - самое простое решение.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Ха. У нас тоже вот вчера печка той же фирмы "сгорела". Жена поставила ее близко к плите, когда мыла крышку. У печки морда, где кнопка открывания и сенсоры - загорелась. Но ничего, обработал шкуркой, напильником, электродрелью.........
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,395
    2613
    723
    Кто нибудь делал такую замену на выключатель ? Как там все это дело разбирается .Ведь электроника -сенсор панель включает ТЭН .регулирует мощность Как её открыть , удалить и изменить тумблером ?
    19.01.2010
    Здравствуйте!надеюсь,что обращаюсь по теме. у меня микроволновка lg mh-6386rf, по незнанию отклеили защитную пленку и на стекле появились жирные пятна.можно ли как нибудь убрать сетку, которая затрудняет доступ к стеклу и все почистить? заранее благодарю за ответ
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    какой ТЭН??????????
    чо то я не слышал чтоб у магнетрона можно было мощу регулировать - там вапще наскока я знаю наруга довольно точная должна быть иначе кирдык ему.
    регулируется мощность тупым включением и выключением обычно
    ну наверно есть крутые магнетроны но таких наверно мало - кто их дорогие брать буит
    а вапще канечно можно транс через тумблер включать. все равно там тупо реле в итоге
    удалить можно только приделать обратно обязательно и чтоб контакт с корпусом был такой же надо иначе в лучшем случае без глаз останетесь - сетчатка и хрусталик от свч первым делом накрываются
    эх женщины - лишь бы вам помыть да прибрать а то что этими своими примитивными действиями вы все ломаете это не важно
    Добавлено через 8 минут
    надо найти выводы силового трансформатора(он выдает 3 тыщи вольт помоему) и сунуть его в розетку и все будет работать
    ну и подключить туда же вентилятор и крутилку тарелки
    Последний раз редактировалось RA3POD; 19.01.2010 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
    73. Алексей (RA3POD)
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Снять крышку с реле ( обычно они - разборные) и визуально определиться с контактами - что куда на какой вывод тумблера.
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    D В МОЕЙ МИКРОВОЛНОВКЕ КАК РАЗ СТОИТ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР..как то вышел из строя и заменил его на таймер от стиральной машинки...механический -сколько лет работает уже не скажу,но пока работает..
    одна проблема -пробой на нижнюю стенку окошка от магнетрона и не знаю как убрать -этот дефект..всё началось после того ,как супруга несколько раз ставила кружку с ложкой в микроволновку....
    до этого проблем ни разу не было,ремонт в основном -смазка вентилятора -что бы не шумел и замена слюды в окошке и всё...
    буду признателен ,кто поможет советом с моей проблемой...
    73! с уважением леонид.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    тэн - возможно печка с грилем...
    из опыта - ремонт печки - дело не целесообразное:
    1. замена блока управления/магнетрона/трансформатора обойдется от 1000 р.
    2. Печки "стареют" - пачкаются, изнашиваются, надоедают
    3. ломается все друг за другом... сначала управление, потом магнетрон, потом силовые элементы, потом корпус/датчики
    отсюда вывод: надо покупать НОВУЮ!
    если уж совсем руки чешутся, то можно заменить всю плату электроники на управляемое реле с платой для изменения длительности включения этого реле. слабый режим 7-10 сек- вкл, 15 сек- выкл. мощный - постоянно включено.
    в свое время ставил просто сетевой выключатель для светильников, замыкая все реле внутр (чтоб постоянно было все включено), НО ПРЕДУПРЕЖДАЛ ХОЗЯИНА, ЧТО ВСЕ ПОД ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!! защиты то никакой... видел я сгоревшие печки... жуть и ВОНЬ !
    UA9XTL
    Николай
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,395
    2613
    723
    Всем спасибо за дельные советы по моему вопросу.
    Да , самое правильное решение -выбросить электронику и поставить мех таймер .
    Еще один вопрос
    Как правильно долезть до эл двигателя вращения ,провести ему профилактику и смазать ? Сознаюсь ,что сам даже не смотрел , не переворачивал печь ...
    Радиоспец
    Гость
    Всё просто, снимаем крышку и сморим как добраться до электродвигателя проще всего.
  12. #12
    02.02.2010
    Дверцу аккуратно снять с петель и аккуратно разобрать.
    Всё помыть и аккуратно собрать и навесить на петли.
    Но без плёнки стекло забрызгается скоро опять.
    Можно как вариант на сетку изнутри наклеить обычный прозрачный скотч.
    Как запачкается - оторвать и сразу наклеить новый.
    --- Удачи!
  13. #13
    QRPP
    15.08.2017
    40
    Микроволновка греет через раз - это нехватка напряжения или поломка? как устранить?
  14. #14
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Проверьте клеммы магнетрона. Скорее всего, плохой контакт в накале лампы.
  15. #15
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,395
    2613
    723
    Старая тема... О бессмысленности ремонта быт техники
    Очередная микроволновка LG c сенсорной панелью стала глючить на кнопке включения. Пикнет, моргнет и не включается.... Если случайно включится, то все остальное работает нормально. Посмотрел в Инете ремонт сенсорной панели. Неисправность понятна- от многократных нажатий на пленке треснуло металл. напыление. Разобрать и достать эту панель не сложно. А все далее непросто: нужно нагреть и расслоить 3 пленки и добраться до с металл. напылением. И далее смотреть где повреждение. Короче, грел феном, пытался расслоить-ничего не получилось.
    Звонил в конторы по ремонту- просили 2 тыс за ремонт.
    В итоге, заказал и купил на ОЗОНе новую простую мк печь Китай марка SUPRA за 3800 руб с механич включением
  1. S 350-12
    от RA3GBX в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 09:59
  2. Ремонт FT-840
    от RU6AI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 20:02
  3. Ремонт АТХ
    от wiyy в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 10:31
  4. Высоковольтный трансформатор от СВЧ-печи
    от RV3YR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 16:48
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 18:24
