19.03.2010, 16:08 #1Без позывного
- 19.03.2010
- 53
- 4
Инкубатор
ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ!!!
Лопнул керамический нагревательный элемент 10W2k2ΏJ. Грел через алиминивую пластину воду в инкубаторе. Длина 5см, высота 1см, ширина 1см. Не знаю где взять, как заменить. Живу в небольшом городе Краснодарского края.
19.03.2010, 18:21 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Зачем грел?? для влажности??
Найди на рынке резистор на 2.2 килоома и мощностью 10 ватт
Старого добра, такого, должен быть у всех..Последний раз редактировалось UW2ZW; 19.03.2010 в 18:27.
Владимир
19.03.2010, 18:43 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Или просто лампочка на 15 Ватт ...
-73- Игорь
21.03.2010, 19:58 #4Без позывного
- 19.03.2010
- 53
- 4
Резистор грел воду не для влажности, а для поддержания температуры в камере с яйцами, на влажность в камере не влияет. Вставить лампочку некуда, конструкция такая что нет свободного места.
Подходил на рынке к радиолюбителям, посоветовали заменить спиралью для электроплиток (д-0,3-0,4мм), но померяли сопротивление надо 44-50 штук. Столько места нет.
Просто резистор через термопасту разве бедет поддерживать температуру емкости с водойПоследний раз редактировалось sansan; 21.03.2010 в 20:26. Причина: вставить фото
22.03.2010, 07:38 #5Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Мощность одной спирали 1 КВ так что 100 штук последовательно надо, что бы выйти на 10 ватт..
А вот если изменить питающее напряжение на 12 вольт то вполне можно уменьшить размер...
Но совать ее в воду только в дистиллированную.. и то сам не пробовал..
А резистор, можно набрать на нужное сопротивление и мощность, практически из любых номиналов..Владимир
22.03.2010, 08:48 #6Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
А кто вообще сказал, что 10W2k2ΏJ нагревательный элемент?
Это обыкновенный резистор (прав UT2FF) сопротивлением 2,2 КОм и рассеиваемой мошностью 10 Вт. "Одетый" в керамический корпус. Такого добра не каждом радиорынке полно. Просто этот резистор применяется не по назначению и с более чем двухкратным превышением рассеиваемой на нем мощности. Потому и лопнул. Ничего удивительного. Ведь на нем рассеивается не 10 Вт, а целых 22 Вт.
Я бы купил два таких резистора по 1,1 Ком и соединил бы их последоавтельно. Тогда на каждом из резисторов будет выделяться мощность по 11 Вт, а это вполне приемлемо. При этом количество тепла выделяемого на обоих резисторах останется неизменным т.е. 22 Вт и на температурный режим инкубатора никак не повлияет.
С обеспечением теплового контакта резисторов с алюминиевой пластиной я думаю все понятно. Термопаста, хороший прижим и т.д.Последний раз редактировалось UT4FA; 22.03.2010 в 20:56.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
22.03.2010, 11:35 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Не по назначению?
Так ведь он и является температурным серцем инкубатора!
Или яйца будут рады эл.лампочке в углу?
Это открытие!
Так бы все нагревательные элементы в технике и в быту использовались по 10 штук последовательно и, вечно.
Закон Ома - совершенствуется, a вместе с ним и Джоуля-Ленца.http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Джоуля_—_ЛенцаПоследний раз редактировалось UN7CI; 22.03.2010 в 11:45.
Борис
22.03.2010, 17:52 #8Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
22.03.2010, 20:36 #9Без позывного
- 19.03.2010
- 53
- 4
У меня в том-то и проблема найти такой резистор.
А если обычный резистор ( а не одетый в керамическую рубашку) 2,2КОм мощностью 10Вт через термопасту плотненько к алюминиевому корпусу??? ОН БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ.
(Прошу прощения - если туплю, просто очень не хочется спалить сам терморегулятор )
22.03.2010, 21:29 #10Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Да можно применить в качестве нагревательного элементе все, что угодно. Резистор, мощный транзистор, генераторную радиолампу, да хотя бы и магнетрон. Но это не значит, что эти радио компоненты используются по своему прямому назначению.
UN7CI писал:
"Так бы все нагревательные элементы в технике и в быту использовались по 10 штук последовательно и, вечно.
Закон Ома - совершенствуется, a вместе с ним и Джоуля-Ленца.http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Джоуля_—_Ленца"
Борис.
Вы хотя бы поняли, что написали?
Или не внимательно прочли мой пост.
Там как раз ничего не идет в разрез ни с законом Ома, ни с законом Джоуля-Ленца.
Сопротивление двух последовательно соединеных резисторов осталось неизменным,
т.е. 2,2 КОм.Напряжение питания -220 В, не изменено. Отсюда P=U^/R.
А дальше простая арифметика: 220*220/2200=48400/2200=22 (Вт) которые и превращаются в тепло.
Если рассеиваимая мощность осталась неизменной, то и количество тепла выделяемое резисторами в единицу времени - величина постоянная.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
22.03.2010, 22:31 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вот проблему нашли !
Не хотите лампочку ? Возьмите два ПАЯЛЬНИКА по 25 Ватт , включите их последовательно и прикрутите их к мет. пластинке !
Будет греться, не сгорит ....
Опять не так ?-73- Игорь
22.03.2010, 22:45 #12Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
На крайний случай можно из сгоревшего паялника 25 ват извлечь нихром и намотать им таой же резистор на куске керамической трубки или если позволит габарит на корпусе плавкой вставки ПН-2.
Вариантов множество.
Нагрев воды влияет на влажность. если вы будете греть внутренности инкубатора источником тепла внутри а не через воду вы получите меньшую влажность в камере и как резултат присохшую пленку к цыпленку
бррр.... вылядит отвратительно.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
29.03.2010, 23:31 #13Без позывного
- 19.03.2010
- 53
- 4
Большое, БОЛЬШОЕ, Большое спасибо!!!!!.
ВСЕ, сделал наконец. Всех благодарю за помощь, поддержку.
Спасибо что не бросили, и нашлись люди, кот. протянули руку.
