Подтверждаю. Ударная "Интерскол" - самое то. Пользовался 4 года в профессиональных целях. В итоге сломал, но не из-за того что дрель плохая, из за того что сам xxxxx :) По результатам разборки - ударно сверлильный механизм сломать невозможно. Пробивал 20 мм отверстия в бетонной стене. После 7го или 8го отверстия оборвалось крепление двигателя. Если вешать шкафчики и гардины - хватит на 2 поколения.
И еще пару слов. При использовании перфоратора с насадкой-патроном для сверления, из за повышенного радиального биения сверла отверстия получаются несколько больше чем диаметр сверла. Если сверлить в стальном угольнике отверстие диаметром 4 мм под саморез 4,2 мм, то в таком отверстии саморез будет держать слабо или не будет держать совсем. А если сверлить дрелью, то держит железно.
