Показано с 1 по 13 из 13
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    SCARLETT SC-215: напольные весы
    Напольные весы SCARLETT SC-215 на дисплее Err. По инструкции должен появиться 0,0 , а там всегда появляется Err.
    На плате есть обозначение: BCB-043-25. Есть ещё разъем на 6 pin. Подписано следующее: ST;LB;LOCK;RARA;GRN:TECT/
    Есть еще китайская многоножечная клякса, и ATMEL82U 93C46 SU на 8 pin
    Изображения Изображения
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Смотрите гдето обрыв датчика.
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Все прозвонил,обрывов нет.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Замените кварц для начала
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Попробую, если найду такой. Но по моему надо как то через дополнительный разъём перегрузить схему. ATMEL82U 93C46 -это память?
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    это память,но она ещё ни разу в таких платах не слетала
    "правильные" дефекты:
    -обрыв датчика
    -стряс кварца
    -замыкание процессора(капли)
    кварц там "часовой" обычный
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: Анатол
    Из-за хрупкого проводника печатной шины от датчиков по различным причинам происходит их физический перелом - отсутствие контакта с тензодатчиком.
    Их всего четыре, под каждой ножкой.
    При включении весов микроконтроллер по-очереди опрашивает все тензодатчики на состояние и, в случае обрыва, выдаёт на дисплей err (ERROR).
    Устранив неисправность, необходимо проверить точность весов контрольным грузом, т.к. из-за ошибочной сборки корпуса и ножек может произойти разнобой в равномерном распределении нагрузки по ножкам и весы будут постоянно "врать" на одну и туже величину веса.
    04.04.2011
    44
    4
    Помогите, пожалуйста. Нужно фото установки тяг-рычагов этих весов (можно аналогичных), особенно в районе, где рычаги уже передают информацию на ЖКИ... Там большая толстая пружина.. никак не могу собрать их...
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    имхо вся эта продукция - одноразовая.
    к тому же если влезешь в механику все настройки собьются = весы скорее всего будут чушь показывать
    04.04.2011
    44
    4
    все работает! Механика тож рабочая! Ваше мнение по одноразовасти не учитывается - не согласен! А фото все еще надо!
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    А зря... Несколько раз подобные приносили, и "ерр" показывали, и просто не работали, и датчики прозванивались. И покупали в последствии новые, напрасно пробегав с этими игрухами, в попытке отремонтировать.
    Так записывать/фотать надо перед разборкой, если зрительной памяти не достаточно
  12. #12
    04.04.2011
    44
    4
    Для НЕПОНЯТЛИВЫХ: Вся электрика и механика рабочие!!!! Никакие ерроров нету!!! Просьба запостить по существу поставленного ответа, а не уговаривать выкинуть! Форум не о том, как выкинуть, а о том, как починить!!!
  13. #13
    04.04.2011
    44
    4
    Просто подозрение, что вылетела какая-то деталь, а дома маленький ребенок - мог сразу унести... то ли штырь какой то, то ли пружинка... у меня моделька 216 вообще-то... ОЧЕНЬ НАДО!!!
