11.02.2014, 19:13 #1Без позывного
- 11.02.2014
- 4
Управление электромагнитным клапаном воздуха
Доброго времени суток дорогие радиолюбители! Нужна Ваша помощь по схеме и Ваши подсказки. Заранее благодарю всех откликнувшихся. Для начала описание того что мне нужно. Это должно быть управление электромагнитным клапаном воздуха. Нажимая на кнопку я открываю клапан либо -одно нажатие-одно открытие, либо если установлен джампер то одно нажатие и клапан открывается и закрывается пока я держу кнопку. Схема 12 Вольт. Переменные резисторы должны регулировать частоту и длительность открывания клапана. Есть список деталей и маленькая схема по которой я не могу ничего понять. Прошу вашей помощи.
это список деталей
Это плата
это схема
12.02.2014, 13:35 #2
Вот если бы поменять масштаб платы и схемы местами то схему можно было бы прочитать. В Первом приближении всё просто, стоит таймер NE555 в режиме одновибратора или генератора ( не могу прочитать схему ) а этим таймером управляет кнопка. Резистором регулируется время импульса или частота генерации. Транзистор как усилитель тока..... В двух словах как то так...
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
12.02.2014, 14:15 #3Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1326
Кнопки на схеме не видно. Наверное имеется ввиду, что кнопкой подаётся питание на схему.
NE555 используется в режиме мультивибратора. NE555 — Викитроника вики — вики Викии
Режим "одно нажатие-одно открытие" не получится. Вернее если передержите дольше, то будет повторное открытие.
При включении и удержании кнопкой питания будет режим "клапан открывается и закрывается".
Регулировкой переменными резисторами и джампером будет изменяться частота и скважность на выходе схемы.
12.02.2014, 14:25 #4Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
73!...Сергей
12.02.2014, 19:12 #5Без позывного
- 11.02.2014
- 4
Спасибо всем тем кто откликнулся на зов о помощи. Я и сам прекрасно понимаю что если бы схема была чуть побольше, но к сожалению есть только такая. Есть хорошая картинка печатной платы - мне необходима ваша помощь в правильной расстановке на ней радиодеталей. Микросхема, диоды, потенциометры, транзистор и конденсатор не вызывает сомнения даже у меня, а вот где какие резисторы? Куда подавать питание и откуда снимать? Картинки можно сбрасывать мне на почту. grigori_vn@mail.ru Ещё раз всем спасибо.
Василий
13.02.2014, 08:34 #6Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1326
13.02.2014, 12:08 #7Без позывного
- 11.02.2014
- 4
Ещё раз спасибо всем тем кто откликнулся. Персональная благодарность R9CD за картинку.
Василий
13.02.2014, 13:02 #8
4Спасибо
