Показано с 1 по 2 из 2
    27.01.2014
    34
    Помогите сделать регулятор мощности для станка
    Всем привет. 8-)
    Я не очень опытен с подобными вещами, поэтому прошу помощи.
    Делаю небольшой станочек для различных работ по гаражу (шкурка, чистка мелких деталюшек и тд). В нем я задействовал моторчик от стеклоочистителя ВАЗ 2106, вот как на картинке:
    Всё лишнее я с моторчика снял, т.е родная колодка с проводами и тд. не используется, никаких релешек и переключалок нету. Просто взял моторчик в "чистом виде", подключаю его просто ПЛЮС и МИНУС напрямую к источнику питания. Взял питание от зарядки ноута 19В 3.4А. Но, мне нужен регулятор мощности, тоесть что-то вроде переменного резистора в виде крутилки, которая будет менять скорость работы моторчика.
    Подскажите, как это лучше сделать, можно ли просто поставить один переменный резистор или надо что-то дополнительное паять и делать? и если можно описать приближенно к схеме, т.к вс. жизнь я крутил гайки и работал сваркой, а вот в электрике не шарю совсем... заранее благодарю
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    3,4А будет мало нужно не менше 6А а схема вот
  1. Помогите сделать динамик
    от storman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 10:03
  2. Помогите сделать антенну
    от dart в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 22:27
  3. Регулятор мощности индуктивной нагрузки
    от MOBI в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 01:50
  4. Трехфазный регулятор мощности
    от evgeniy256 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:33
  5. Как сделать делитель мощности?
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 01:02
