Страница 5 из 70 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1049
Like Tree480Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #61
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    TO RZ6FE. http://ydoma.info/electricity-kak-po...odsvetkoj.html
    Прочтите внимательно первый абзац. Там сказано как из обычного выключателя сделать выключатель с подсветкой САМОМУ. Так же упоминается , что лампы с такими выключателями могут вспыхивать и мерцать. О чем я и говорил.
    А резистор там необходим как токоограничивающий элемент.
    Работа по монтажу эл.проводки это не "Кружок умелые руки". Дома, у себя, я могу делать все, что посчитаю нужным. А на обьекте я должен делать по правилам. И, если в выключателях заводом не предусмотрены резисторы, то их там не должно быть!
    А если энергсберегающие лампы мерцают при выключеном выключателе, то это повод поискать более качественные лампы, а не заставлять электрика заниматься изобретательством.
  2. #62
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Чтобы они грелись там, на потолке.
    И шо там будет грется при токе 500мкА.Свтильники наверняка объединены в группы
    достаточно одного резистора на группу.Смысл,понизить напряжение ниже напряжения поджига
    светодиодов,увеличение резистора в выключателе только уменшит яркость свечения.
  3. #63
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    ...а через полгода или год хозяин заменит светильник, если перегорит и опять мне туда идти, налаживать?. У меня по городу таких обьектов немеряно! нет уж , увольте.
  4. #64
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    TO RZ6FE. Ошибка 404
    Я вас понял, господин "электрик".
  5. #65
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Взаимопонимание - это великая штука.
  6. #66
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Что за неонка такая - резик аж одноваттный?
    Одноваттный в закрытом корпусе выключателя меньше греется.
  7. #67
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Ага. Решил сейчас провести связь в BPSK-63 на 15 метрах с R0CW, который работал на общий вызов. Его позывного в моем логе еще не было. И вот что получил в ответ:
    R0TA de R0CW
    Gooi Ну и кому ты нужеу.
    Я понял, значит его позывного в моем логе уже не будет никогда. Взаимопонимание!
  8. #68
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Греется (греет себя) точно так же как и, скажем, номиналом 0,125 Вт. Купите хороший термометр и померьте температуру в закрытом корпусе выключателя.
  9. #69
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Нужно было передать ему:- "Коллега, вы не знаете что вы потеряли не ответив мне!" Вот пусть потом и думает, что он потерял.
  10. #70
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Зачем нужен термометр?Так как номинал резистора один и тот же, соответственно и токи одинаковы.Разница в физических размерах, а это разная теплоотдача.
  11. #71
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ясный перец! Но я спрашивал - зачем 50-ти кратный запас?! Поставьте 0,125 Вт и пощщупайте раз термометром не хотите мерять.
  12. #72
    01.08.2014
    384
    233
    222
    А чтоб удачней померить, надо на палец поплевать.
  13. #73
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сергей, правильно сделали, что удалили цепочку с неонкой.
    Светодиодные светильники потребляют малый ток, а в этой цепи фаза-резистор-неонка-светильник-земля он достаточен, чтобы они горели в половину накала.
    Вы вместе с Сергеем глубоко заблуждаетесь - нельзя запустить светодиодный светильник сотней-другой микроампер тока протекающего через неонку и токоограничивающий резистор.
    Хотя, стоп - если "электрик" путает неонку со светодиодом в выключателе, то можно!
    Вы всё-таки прочтите внимательно - Схемы подключения выключателя с подсветкой на светодиоде и неоновой лампочке - негоже радиолюбителям в неонках путаться...
  14. #74
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Скорее всего дело не в неонке а в паразитной емкости между трехпроводкой. Как я понял по питанию идет фаза ноль и
    провод ноль от выключателя. Когда выключатель выключен, то от светильника до выключателя парралелино идут провода ноль и ноль светильника, неопределенной емкости. Вот этой емкости и достаточно чтоб запустить полнакала. Переделать на двухпроводку объединив или фазу или ноль на светильник. А если виноват светодиод в выключателе, то вполне возможно исправить поменяв провода подключения местами.
  15. #75
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Читайте выше - выкинули неонки из выключателей (я, правда, думаю - не было там неонок, а были светодиоды) и всё устаканилось.
    А вааще-то удивился я вопросу Сергея... грешным делом подумал - флудит...
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
Метки этой темы
