27.11.2018, 09:04 #301
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
27.11.2018, 09:10 #302
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Насчёт 1000 - эт точно. Визгливо и как-то "тревожно". Хотя, между "про" и "чим", все доХтора утверждают, что с возрастом способность воспринимать высокочастотную часть звукового спектра понижается, за собой такого не замечаю... Но, справедливо замечено, "на вкус и цвет..."
UC4A, Владимир
27.11.2018, 09:58 #303
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вот уж не знаю ....
Слышал такое. Способность воспринимать низкие звуковые частоты зависит от, ПАРДОН, размера головы. Типа, чем она больше, тем более низкие частоты можно услышать. Ну... У кого шапка больше, тот и БАС. Не знаю, не знаю ... Я не доХтор, но готов согласиться. А голова ? С возрастом то не растёт и не уменьшается. Разве что её содержимое не есть величина постоянная и пустоты внутри влияют на комфортно воспринимаемый частотный диапазон.
Во наплёл !-73- Игорь
27.11.2018, 11:46 #304
28.11.2018, 17:18 #305
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Соседка попросила починить прибор для домашней магнитной терапии ЭТЕР производства ЛОМО Ленинград. Говорит, что помогает при болях в колене. Куплен еще во времена СССР.
Выпускался аналогичный прибор под иным названием ПУЛЬСАР. Питание от сети 220в. В составе: коробочка с платой/схемы нет/ и подключаемый проводом "электрод", это плоская катушка для наложения на больной сустав. Открыл черную коробку- внутри тр-р питания, простая плата на 3 м/с КР1006, + выходн. тр-р КТ-837К.
"Электрод" в мешочке из ткани - выполнен в виде плоской катушки на гибкой подложке из прозрачного пластика 100х100 мм толщ 0,3 мм. С виду плотный, но гибкий полиэтилен. С двух сторон пластика методом травления или ??? нанесены две одинаковые плоские из меди. Соединены последовательно в центре методом пайки припоем. На концах катушек припаян провод с разъемом СГ-3 на коробочку.
Открыл упаковку "электрода". Катушки не"звонились"... , отмыл цапон лак и нашел дефекты в плоской катушке. Видимо, от старости или еще от чего, треснул пластик. Место указано стрелкой. Зто повреждение затронуло 4 витка с каждой стороны.
Давно не паял такую мелочь. Пропаять? Не просто-возможно расплавление пластика. И еще в дальнейшем, возможно в другом месте возникнет трещина....
Если выполнить новую катушку из обмоточного провода, это трудоемкая работа. Клеить провод на что-то- получится твердая пластина без гибкости... Или лучше изготовить иную конструкции катушки?
Смотрел в инете форумы, но ничего путного не нашел. Прошу совета, как лучше отремонтировать?Последний раз редактировалось RX1AG; 28.11.2018 в 17:22.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
28.11.2018, 17:35 #306
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 73
- 570
- 294
- 1182
Попробуйте токопроводящий клей для приклеивания проводов к обогревателю заднего стекла автомобиля . капните каплю и после высыхания аккуратно прорезать дорожки. Может поможет....
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
28.11.2018, 17:54 #307
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Совет не плохой, дельный.
Медь нанесена с двух сторон пластика. Здесь имеются 2 плоские катушки с 2-х сторон пластика... На фото видно только одну катушку на лицевой стороне. Обратную не видно...
А если клей затечет в пространство между катушками -это всего 0,3 мм и замкнет витки? Его оттуда ничем не выковыряешь...Последний раз редактировалось RX1AG; 28.11.2018 в 18:40.
28.11.2018, 18:38 #308
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
Валентин, я бы попробовал следующим образом:
1. зачистить с запасом в обе стороны от места разрыва дорожки
2. нанести флюс для легкоплавких припоев
3. наложить поверх (с запасом по длине) предварительно залуженный медный провод
4. феном для пайки прогреваем быстренько, пластик не должен успеть "поплыть"
(припой конечно должен быть легкоплавкий)R8WT
28.11.2018, 18:45 #309
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Я одобряю... Но у меня нет фена для пайки. Есть эл. паяльник малой мощности питается от 6 вольт.
Непонятно, как/чем паяли толстый провод на СГ-3 при изготовлении. Этот провод обычный 2-х проводный многожильный в хлорвиниловой изоляц.
Какой легкоплавкий припой посоветуете? Их много разных... непонятно, какой применить. Чтоб по цене не дорого и немного
У меня есть старые платы от компа. Можно оттуда извлечь легкоплавкий припой?Последний раз редактировалось RX1AG; 28.11.2018 в 19:04.
28.11.2018, 19:59 #310
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
28.11.2018, 20:03 #311
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
28.11.2018, 20:11 #312
28.11.2018, 22:06 #313
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
ну с плат компьютерных, где "пожирнее" припоя налито в поверхностном монтаже,
платы-то уж теперь только "на Органы" и годятся..
относительно фена - я "влёт" могу в своём городе найти с десяток мест где люди
паяют, в том числе воздухом, ну и в половине из них точно запаяют "за спасибо".
прикиньте - где в вашем городе ремонтируют мобильники, мониторы, ноуты и т.д.R8WT
28.11.2018, 22:21 #314
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Как вариант без пайки и тепла.
Зачистить/обезжирить.
Заклеить скотчем ненужную площадь (чистой оставить только дорожку поврежденную) и промазать токопроводящим клеем (для восстановления обогревателей авто стекла).
Цена ~ 100 рублей - вполне доступно.
Для возражающих: "Индуктивность изменится, частота уплывет, КСВ будет плохой..." и прочая тра..ля..ля.
Прибор - пустышка. Плацебо.
Наоборот, объяснить, что теперь, в катушке, еще и ионы серебра имеются! Лечебный эффект х2!!!
28.11.2018, 22:51 #315
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 28.11.2018 в 22:54.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
