Страница 23 из 55 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 825
Like Tree363Спасибо
Тема: Всякая всячина и про всё
  1. #331
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    читай сам - , потом расскажи
  2. #332
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    Спать не могу
    Но хочу,а
  3. #333
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,277
    1263
    1553
    Желающим, на почту могу выслать инструкцию:
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #334
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Прошу вас, дайте размеры винтов крепления(L=? и М=?) коробки. Маузер к98.
    (Не предлагайте форумы).
    Георгий
  5. #335
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,590
    4135
    2782
    Георгий, у вас там что очередная цветная... зреет
  6. #336
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Рига-10, нет выходного трансформатора, как подогнать готовый, какое должно быть сопротивление по постоянному току?
    Георгий
  7. #337
    Standart Power Аватар для EW4ET
    05.11.2010
    KO23PV
    111
    583
    Георгий, подогнать готовый сложно, но как вариант - намотать: "Выходной трансформатор. Первичная обмотка содержит 2х1200 витков провода ПЭЛ 0,15, вторичная 2х88 витков провода ПЭЛ 0,44 (обе секции включаются параллельно), обмотка для дополнительного громкоговорителя - 370 витков провода ПЭЛ 0,1. Сердечник собран из пластин Ш-20; толщина набора 30мм." Из справочника Левитиных.
  8. #338
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Цитата Сообщение от EW4ET Посмотреть сообщение
    намотать: "Выходной
    Простите, вы понимайте кокой вы мне ответ дали?
    Георгий
  9. #339
    05.11.2010
    KO23PV
    111
    583
    Да, понимаю. Иногда проще изготовить аналог, чем подгонять что-то другое.
  10. #340
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Да мне нужно знать только сопротивление по постоянному току.
    Георгий
  11. #341
    05.11.2010
    KO23PV
    111
    583
    Георгий, сопротивление постоянному току такого трансформатора должно быть: анодной обмотки порядка 280 Ом, обмотки громкоговорителя 0,5 Ом, обмотки дополнительного громкоговорителя порядка 100 Ом.
  12. #342
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    280 или 280+280?
    Георгий
  13. #343
    05.11.2010
    KO23PV
    111
    583
    Между выводами 1-3.
  14. #344
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Разъем точно как у Ангара-1, а от какой р/с это тангента и если есть схема.
ID:	233198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233200   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  15. #345
    КВ и УКВ (RA3RF Team) Аватар для R3RB
    16.05.2008
    Моршанск
    217
    99
    151
    Похоже на болгарскую РН-12Б "Транспорт"
  1. Всякая хрень
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 14:25
