16.12.2018, 12:17 #331
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
читай сам - , потом расскажи
Михаил
16.12.2018, 12:22 #332
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Спать не могу
Но хочу,аМихаил
23.01.2019, 10:12 #333
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,278
- 1264
- 1553
Желающим, на почту могу выслать инструкцию:
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
25.02.2019, 19:53 #334
- 26.06.2006
- 3,278
- 1264
- 1553
Прошу вас, дайте размеры винтов крепления(L=? и М=?) коробки. Маузер к98.
(Не предлагайте форумы).Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
26.02.2019, 06:48 #335
13.03.2019, 14:42 #336
- 26.06.2006
- 3,278
- 1264
- 1553
Рига-10, нет выходного трансформатора, как подогнать готовый, какое должно быть сопротивление по постоянному току?
Георгий
13.03.2019, 21:30 #337
- 05.11.2010
- KO23PV
- 53
- 111
- 583
Георгий, подогнать готовый сложно, но как вариант - намотать: "Выходной трансформатор. Первичная обмотка содержит 2х1200 витков провода ПЭЛ 0,15, вторичная 2х88 витков провода ПЭЛ 0,44 (обе секции включаются параллельно), обмотка для дополнительного громкоговорителя - 370 витков провода ПЭЛ 0,1. Сердечник собран из пластин Ш-20; толщина набора 30мм." Из справочника Левитиных.
EW4ET
14.03.2019, 19:48 #338
14.03.2019, 22:24 #339
15.03.2019, 08:07 #340
16.03.2019, 14:31 #341
- 05.11.2010
- KO23PV
- 53
- 111
- 583
Георгий, сопротивление постоянному току такого трансформатора должно быть: анодной обмотки порядка 280 Ом, обмотки громкоговорителя 0,5 Ом, обмотки дополнительного громкоговорителя порядка 100 Ом.
Последний раз редактировалось EW4ET; 16.03.2019 в 14:35.
EW4ET
17.03.2019, 20:32 #342
18.03.2019, 22:19 #343
08.05.2019, 18:00 #344
- 26.06.2006
- 3,278
- 1264
- 1553
Разъем точно как у Ангара-1, а от какой р/с это тангента и если есть схема.
Георгий
08.05.2019, 18:26 #345
- 16.05.2008
- Моршанск
- 217
- 99
- 151
Похоже на болгарскую РН-12Б "Транспорт"
73. Николай (R3RB)
