Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R9LI
Тема: Стабилизаторы для телевизоров
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    У меня очень нестабильна сеть,порой бывает 170 вольт,поэтому
    последовательная схема ЛАТР>Стабилизатор мне пришлась по
    вкусу. На латре выставляю при норме сети абт 220вольт,далее
    стабилизатор выдает на ДИ-2 хорошо застабилизированное напря-
    жение 210в при 180-240в на выходе латра и нагрузке до 200 вт. Стабилизатор СН-315 и
    очень хотелось бы иметь на его выходе вольт до 220-225!
    Смотрел схему,но нигде не нашел элемента (отводы и тд) подстройки
    выходного напряжения,может кто-нибудь занимался этой проблемой?
    Буду очень благодарен за помощь! 73
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,103
    436
    Импульсные блоки питания современных TV прекрасно работают в диапазоне 140(160)/240(250)V, поэтому весь тот огород что вы придумываете не нужен...
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    660
    155
    90
    Поменяйте местами стабилизатор и латр .
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    предназначается для питания UW3DI-2.
    В бытовых феррорезонансных стабилизаторах есть отводы в обмотках, вероятно можно изменить выходное напряжение.
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здр.Василий!Вы абсолютно верно поняли проблему.Огороды мне ни к чему,а вот схема
    ЛАТР>СТАБИЛИЗАТОР оказалась наиболее устойчивой и при изменении нагрузки
    и при изменении входного напряжения,латром я выбираю наиболее линейный
    режим регулирования всей системы. Главным вопросом для меня оказалась
    проблема прибавки 10-15 вольт СТАБИЛИЗАТОРОМ , тогда от 180 до 240в в сети
    на изменяющейся нагрузке (ДИ-2) будет не 210,как сейчас ,а абт 220 вольт.
    Ну так вот хочется!
    К сожалению в СН-315 я отводов не увидел. Если остановиться на варианте Uвых=210вольт,
    то эта сцепка латр> стаб. вполне работоспособна! 73
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Здр. Валерий!
    Видимо в Вашем случае данный стабилизатор не тебует заводской настройки и не имеет отводов. Но если есть схема, вероятно возможно, если позволяет конструктив, домотать обмотку на повышение...
    Я как-то с такими стабилизаторами не заморачивался, пользовался лабораторными электронными...
  1. Дроссели ч/б телевизоров
    от UK8GCG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 15:26
  2. Стабилизаторы ресанта
    от R3PAI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 22:59
  3. Посоветуйте стабилизаторы напряжения
    от drean в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 14:02
  4. Что за стабилизаторы 76381-3.3 ?
    от sonycman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 02:44
  5. Интегральные стабилизаторы от IRF
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 23:33
