17.07.2017, 09:44 #1High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Отопление в МКД
Я не явлюсь специалистом в отоплении, поэтому хочу спросить у знающих людей. В нашем МКД просто -война!!!
Дом из двух блоков состоит, по 4 подъезда в каждом блоке. Установили теплосчетчики. 1 блок платит больше, второй меньше. Суммы разниц в оплате достигают до 600 рублей в месяц. Теплосчетчки одинаковые, что в первом блоке, что во втором. Разница только в диаметре труб. в первом блоке они больше диаметром. Вот теперь вопрос. Может ли диаметр труб влиять на теплопотребление? Как я понимаю, не должно влиять, не включая в расчёт небольшую погрешность. Прогрешность увеличивается при увеличении диаметра трубы.
Последний раз редактировалось RW9UU; 17.07.2017 в 09:56.
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
17.07.2017, 10:25 #2High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Факторов влияющих на точность и правильность ой как много так просто не опишешь лучший вариант
нанять специалиста. Разница постоянно из месяца в месяц или периодически?
Можете скинуть мне файл снятых показаний?RW3QM
17.07.2017, 10:26 #3Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
Не может, а напрямую зависит от него...
В вашем случае каждый блок получает разное количества тепла и скорее всего не оптимальное (расчетное).
Надо обратиться к специалистам... делается расчет необходимого количества тепла по каждому стояку (и суммарное по каждому блоку).
Для каждого блока устанавливается так называемый "балансирующий" вентиль (ими выставляются необходимые потоки теплоносителя на каждый блок), такие же вентили устанавливаются на каждый стояк...
Это как правильно...
А если просто хотите платить меньше (соотв. и получать меньше тепла), то просто прикройте вентиль (какой есть) на подающей или обратной (общей) трубе идущей в нужный блок.Вячеслав, ES1BA
17.07.2017, 10:40 #4High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
А речь точно об отоплении? Может ГВС? все таки лето
17.07.2017, 10:54 #5High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
обратной (общей) !!!!! Только на обратной!!!!!
RW3QM
17.07.2017, 11:14 #6Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
17.07.2017, 11:23 #7Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
А это температура подачи и температура обратки, разница и есть ваше потребление. Тут еще учитывается количество пройденной воды. При большем диаметре труб и лучшей циркуляции, то разница температуры будет меньше, в итоге и потребления тепла меньше. Возможно, что у вас стоит в дросселе элеваторного узла шайба, или не стоит заглушка на подсосе обратки в том же дросселе.
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
17.07.2017, 11:57 #8Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
Давайте не будем "придуманные аксиомы" выдавать за истину...
Увеличили расход теплоносителя, при этом да, снизился перепад температур, но это не говорит о снижении теплопотребления объектом - скорее наоборот... и точно говорит о неэффективной работе источника тепла (в конечном счете ТЭЦ). Поэтому в современных теплоузлах (закрытого типа) на обратном трубе ТС ставят диф. клапан и балансир. вентиль (которые пломбируются работниками ТС).
В прежних системах (открытых) с элеваторными узлами, рассчитывались и устанавливались шайбы для предотвращения повышения температуры обратки ТС более (вроде) 75гр, работники ТС были обязаны регулярно контролировать эту температуру и при необходимости накладывать санкции...
Ну мы отвлеклись, это не ликбез по теплотехнике...
А автору темы надо помнить одно: "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник" (c)Вячеслав, ES1BA
17.07.2017, 12:24 #9High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Причем тут пироги и сапоги??? И за чем мне это помнить???
Я понимаю что количество теплоносителя в блок входит больше, но количество выходящего по обратке теплоносителя выходит больше, т.е. количество ГДж не должно увеличится. В квартирах температура установленная, в нижнем белье в зиму не ходим....
Да доступа туда нет и показания счетчиков снимает, председатель ТСН. С этим мы боремся..., от чинуш пока отписки одни. Отказывается провести ревизию теплосчетчиков, вообще не хочет на эту тему говорить..Последний раз редактировалось RW3DY; 17.07.2017 в 18:28.
17.07.2017, 12:42 #10Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
17.07.2017, 13:14 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Входит больше, чем выходит ? Ну и куда оно "там" девается?
Количество - одинаково. Хоть по массе, хоть по объёму. А вот кол-во "тепла" - нет. Условно вошло 100 ГКал. Вышло - 40. 60 осталось. И вот главная задача - чтоб эти 60 ушли не на обогрев улицы а использовались рационально.
При таких ценах ЭТИМ надо занимать всерьёз и профессионально.-73- Игорь
17.07.2017, 13:38 #12модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,480
- 16800
- 1848
сорри за оффтоп, но вот из далекой юности, когда я еще учился на ПГС, рядом была специальность "ВК".
Они гордо себя именовали "Воздухоплавание и космонавтика", хотя на самом деле все было гораздо прозаичнее.. Специальность называлась "Водоснабжение и канализация".
И там все очень и очень непросто..
Например, когда на вышке (высшая математика) нам впаривали про поток, ротор и дивергенцию ( и еще что-то такое), препод говорил - это очень нужные вещи для специальности ВК.
Потому что все расчеты водоснабжения, теплоснабжения и канализации в строительстве основаны именно на этих терминах из высшей математики..
И даже для наглядности на практических занятиях приводил упрощенный расчет канализации.
У двоечников, понятно, был постоянный потоп и прорыв канализации.. потому что они неправильно считали эти штуки.. ротор, поток и дивергенцию..
Так что
Совершенно согласен!!
У меня как-то в доме одни умники (двоечники наверное) поставили шайбу на вход отопления на дом.. думали немного перераспределят тепло.. типа мы стоим чуть ли не первые после котельной, и нам будет слишком жирно.
В итоге, наш дом, который был не жаркий и не холодный, а просто нормальный, стал мерзнуть..
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.07.2017, 14:10 #13Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
17.07.2017, 14:15 #14High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Да причины всего две:
1. Некорректный учет
2. Повышенный расход.
Все!
17.07.2017, 14:21 #15Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,220
- 711
- 162
Илья, не наводите тень на плетень... Роторы и дивергенции - это для проектировщиков. А в эксплуатации - достаточно минимальных знаний термодинамики, гидродинамики, чуть больше сообразительности - и всё как на ладони, при современных узлах учёта.
Но если жить "по ТС" - с одной стороны - я сам " этого не знаю, и знать не хочу", и с другой - "никому не верю, ибо знаю, что всё равно обманут" - то только раздражение и останется.
Или разбираться нужно, или молча верить специалисту - другого нормальному мужику не дано - ИМХО.
У меня в доме на 273 квартиры - 6 ИТП, и с элеваторами, и с современной автоматикой, и - никаких проблем. Разобрался, отшил всех инспекторов и всех жалобщиков, в квартирах тепло, и всё соответствует нормам и расчётам. Ну побегал пару месяцев в мыле по подвалам с пирометром первое время...Виктор R2BT, ex UA9OC
5Спасибо
