Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    02.03.2021
    35
    Разрыв цепи 12 вольт с помощью реле Sonoff (220 вольт)
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Подскажите, как проще сделать - имеется реле sonoff вход и вывод 220 В.
    Нужно разомкнуть цепь 12 вольт, которая идёт от котла к пульту. Не могу придумать, каким образом так сделать.
    Разрывать нужно именно пульт, т.к. при отключении пульта, котёл выключается, но работает еще какое то время насос, чтобы погонять горячую воду по системе.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    что мешало купить такое же,только на 12 вольт???? Приобретайте реле на 220 вольт,подключайте его к Соноффу, и сухими контактами разрывайте 12 вольт.
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    Прочитал трижды и не понял, а зачем пульт разрывать как Вы говорите от котла, если котёл отключится?
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вот:
    Просто при другом варианте насос вырубается сразу с газом, а это не есть хорошо, как в случае с отключением лампового усилителя с одновременным отключением обдува лампы...
    Так понятнее должно быть .
  1. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 18:14
  3. Помогите с БП 110 на 220
    от old_mаn в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 17:02
  4. помогите ознакомиться с вакуумными реле.
    от RX9CHY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 14:34
  5. КП901 на 12 вольт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:15
