18.02.2022, 15:31 #1
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
Подбор ёмкости конденсатора
Здравствуйте!
Решил переделать трехфазный асинхронный электродвигатель (ЭД) в однофазный, но столкнулся с проблемой подбора конденсаторов... Данный ЭД находится на старой советской шлифовальной машине для паркета.
Дано:
Шлифовальная машина с 3х-фазным ЭД (звезда) , переделанным в однофазный (треугольник)
Рабочий конденсатор CBB60 100 мкФ
Пусковые конденсаторы 2 по 100 мкФ и 1 на 50 мкФ
Характеристики ЭД:
2200 Вт
КПД 83 %
cosY 0.87
I 4.6 А
Проблема:
При запуске кое-как запускается (иногда приходится помогать раскрутиться барабану), обороты очень низкие. Когда начинаешь шлифовать пол, видно, что не хватает мощности. Ремень не перетянут, шлифовальный барабан свободно крутится рукой.
Конденсаторы подбирал по онлайн калькулятору, большая часть калькуляторов рекомендовала установить Ср 101 мкФ, Сп 252 мкФ. Но один калькулятор выдал расчет на Сп 175 мкФ, Сп 437 мкФ.
Так же произвел расчет самостоятельно по следующей формуле Cр=Кс*P/(√3*U²*η*cosϕ), результат получил следующий:
Ср 174 мкФ
Сп 435 мкФ
Кому верить? Знающие люди, подскажите, пожалуйста
18.02.2022, 15:55 #2
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,241
- 3486
- 2477
Я обычно ставлю примерно 10% от мощности двигателя. И пускается нормально без нагрузки на вал и под нагрузкой хорошо крутит.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
18.02.2022, 15:59 #3
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
18.02.2022, 16:09 #4
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,241
- 3486
- 2477
Чего тут думать, пробовать надо.
18.02.2022, 16:13 #5
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
18.02.2022, 16:38 #6
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,192
- 601
- 2372
Все эти расчёты только для бумаги. Кроме ёмкости у конденсатора ещё есть реактивная мощность .
Пусковая и рабочие ёмкости для каждой группы соединения обмоток ,мощности и числа оборотов разная.
2850 и 3000об/мин эти эл.двигатели всегда с тяжёлым пуском. Есть схемы запуска в треугольнике с переключением в работу на звезду.нужно попробовать работу в звезде и подбирать емкости ступенчато (по мах. мощности на валу). Лучше применять емкости МБГЧ и МБГО,МБГА, К75, металлобумажные и масляные. По габаритам мин .50х25х100 , больше -лучше, меньше греются.
Одному мебельщику подобрал три составных конденсатора, для пуска, для холостого хода и для работы под нагрузкой.
Подбирал по мах мощности на валу, наименьшей электрической мощности и уверенным запуском. Прибор ВАФ 85м по векторной диаграмме.
На фото емкости для двигателей до 1 кВт.73! Владимир
18.02.2022, 16:50 #7
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
18.02.2022, 16:52 #8
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Я когда то делал для холодильной витрины с 3х фазным мотором расщепитель фаз на дросселях вместо конденсаторов. Была статья в ж-ле Радио, примерно 2000 год. Использовал ТС-270.
19.02.2022, 06:54 #9
- 08.11.2021
- 39
- 7
- 17
19.02.2022, 10:05 #10
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,192
- 601
- 2372
Всё очень просто для тех кто в теме. Чем больше мощность эл.двигателя, тем больше потребление активной и реактивной мощности. В конкретном случае величина напряжения постоянная а ток зависит от нагрузки на вал эл.двигателя.
Обкладки конденсаторов по конструкции имеют тонкую фольгу, которая по своему сечению не может пропускать ток до бесконечности. Поэтому чем больше ток тем толще обкладки конденсатора. Из чего следует, что не может конденсатор с маленькими габаритами пропускать большой ток.
Коротко и ясно что делать я описал постом выше. Если нужны более глубокие познания - найдёте в эл.технической лит-ре.73! Владимир
19.02.2022, 10:34 #11
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
19.02.2022, 10:43 #12
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 360
- 139
- 270
Если шлифовальная машинка нужна для работы, нужно приобрести частотный преобразователь с одной фазы на три соответствующей мощности. Если для одноразовой шлифовки- взять на время у знакомых электриков. "Приколхозить" конденсаторы к 3000-х тысячнику конечно можно, но работу выполнять машинка будет плохо.
Александр RV6ANI
19.02.2022, 12:26 #13
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 360
- 139
- 270
Александр RV6ANI
19.02.2022, 20:59 #14
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Ёмкости правильно подобраны. Ваши конденсаторы в топку. Ставьте набор из МБГО не ниже 400В лучше на 600Вольт. У меня на пилораме работает мотор 4 кВт 2800 обор. С такими конденсаторами как у Вас мощности вообще нет, да и с запуском проблемы. Перед сборкой конденсаторов в батарею обязательно измерьте ёмкость каждого. У меня конденсаторы от светильников ламп дневного света. Удачи!
С уважением, Николай.
19.02.2022, 22:00 #15
- 28.12.2019
- Antwerpen
- 149
- 145
- 97
на воздушном компрессоре,мотор 2,2 квт, стоят 30-50 мкф -рабочий и 250-300 мкф стартовый,сопротивление пуску у компрессоров не сравнится с вашим станком и стартует с такими конденсаторами и крутит бодро и долго,если конечно кондесаторы качественные и по вольтажу в пору
