1. Ворота стоят
2. Ворота на один многоквартирный дом
Невозможно даже при условии, что есть возможность сохранить пульт в памяти блока управления воротами? (пульты с Али я прописывал)
Если есть возможность прописать пульт, то для начала нужно узнать
какой код используется.
В принципе всё реально.
Далее... покупаете на Али.
А если вы это делали....то
я присоединяюсь !
Почитайте по ссылке что приводил.
Ну очень много информации .
Можно конечно ради любопытства и поизучать ,
но оно надо ?
Реально, прописать еще десятки... сотни брелков.
Вопрос в том, что никто не знает какой блок управления стоит в воротах ТС.
Есть огромный разброс цен на брелки. От пол сотни рублей... до нескольких тыр.
Есть уникальные брелки с микросхемами но нейм или сделанных под заказ.... аналогов которым нет.
Опять таки... Есть разброс по частотам.
Даже, внешне похожие брелки, могут быть на 433 или 315 или... х.з. на какую частоту. Не экстрасенс - угадать не смогу.
Очень много неизвестных параметров.
Имея один рабочий брелок, соорудить GSM управление как просит ТС.... Уже сказал как.
Ну предложите проще и дешевле (до 1 тыр) моего варианта?
Если, цель сделать рабочий вариант - надо просто сделать. Если, надо просто поговорить - другой разговор...
ТС либо не увидел, либо проигнорировал мое сообщение (#2) в этой теме. Последовавшее далее обсуждение умиляет своей креативностью, но по сути является "гаданием на кофейной гуще"
ИМХО, данный топик становится очередной темой из серии "а поговорить..." )))
В своём первом сообщении, наверно, некорректно задал вопрос:
Попробую переформулировать: возможно ли "сгенерировать" код с помощью передатчика, подключенного к Ардуино и прописать его в контроллер ворот? GSM реле это хорошо, дёшево и сердито, но не соответствует теме (в своём сообщении #5 я писал, что удалённо нажимать на брелок я могу без GSM реле)
Вы, ничего не сказали.
Есть брелки с "гуляющим" кодом.... Тогда - вам не получится считать и/или сделать аналог... очень сложно.... скорее никак.
Если, код стабилен, считать что выдает брелок, забить в ардуино комбинацию импульсов, опять таки... купить GSM блок и передатчик 433(? не факт) МГц....
Выйдет около 3...5...10 тыр (минимум)... и сотни чел/часов геморроя.... (скорее ∞). При этом... результат не гарантируемый.
Оно вам надо?
Не понимаю людей, которые создают проблемы из ничего.
Решение простое и адекватное есть.
Залезать в трудности и ничего не сделать - ваш выбор.
На ответы такого формата я и рассчитывал, и об этом просил в своём первом сообщении.
Так проблемы-то нет. Мой вопрос теоретический, для самообразования. Если бы были ответы, что это сделать можно, то я бы реализовал. Перечитал своё первое сообщение - всё же понятно. странно, что приходится разжёвывать. Ни про финансовые затраты, ни про затраченное время я не спрашивал.
Михаил... фишка - открывать с телефона.
Отказался от этой функции... Да и вообще от супер умных ворот... Две Атмеги8 умерли после грозы... При морозе глюки...
Сделал чисто аналоговые ворота.
Не поверите... работают - как часики! Ломаться... нечему... надежно как автомат Калашникова!
Задача ТС, сделать себе максимальные заморочки и нагрузить мозг всем...
Ну, это же почти у всех так. У меня 4 шлагбаума и одни ворота - сначала для были пульты, потом в шлагбаумах приделали открывания с мобильного, хотя у кого пульты остались, пользуются ими. Никаких проблем не испытывал со всеми устройствами с начала эксплуатации. Почему и спросил про это.
Эх.. Павел... Если бы... Всё было так просто..
С такой бедой работал. Да, есть такая микросхема по P/N, да, уникальная, да, прошивка "своя"...
Но!!! Купи 1тыщ шт! А куда это "счастье" потом девать?
Да ТС уже забил на наши потуги помочь!
Просто и дешево - ему не интересно. Заморочено и долго это долго и заморочено....
Тупик темы...
