Не выйдет. У человека на даче серый IP адрес, и на смартфоне в 50 км (500 или 5000 км) от дачи тоже серый IP адрес, если я правильно ТЗ понял.
Либо тунель и нужен внешний сервер с белым IP адресом, либо облако.
Ребят, много суждений в пустую, прежде чем советы советовать, откройте инструкцию на оборудование которое указал топик, там все написано, и все ваши рассуждения про "серый" ip , VPN и прочие сетевые уловки не потребуются, все гораздо проще, за вас производитель оборудования все уже продумал, решил и сделал.
Тащем-то есть же 122 листа мануала, достаточно подробного. https://satvision-cctv.ru/upload/ibl...SVR_8325AH.pdf
Надо настроить Р2Р и E-Video и установить прогу на смартфон, внизу мануала она описана. По умолчанию, используется http://www.dvripc.net/ , у меня не открывается, сссанкции поди. Значит любой другой облачный сервис.
Я так думаю.
Коллеги,
задарили мне пару б/у видеокамер PROLINE IP-WC1303PT.
IP адреса камер и пароль неизвестны.
Кнопки сброса в заводские установки нет.
При подключению камеры к компьютеру появляется неопознанная сеть, но сканирование в диапазонах 192.168.0 и 192.168.1 камер не обнаруживает.
Инструкции к этой камере в И-нете не нашел.
Может, кто имел дело с такими камерами ?
Какие там могут быть адреса и как сбросить камеру в заводские установки ?
Скачать фирменное ПО к этой программе, там почти всегда есть функция сканирования, хотя это может быть долго, если сеть нестандартная.
Проще говоря, скачивайте документацию и программу от производителя или дистрибутора и действуйте по инструкции.
Сайт найти нетрудно.
Насчет безопасности дачного дома (извиняюсь за отвлечение от непосредственной темы,но все же)
Допустим,вы занимаетесь хищением всякой утвари из дачных домов (безусловно,это отвлеченное предположение)
Скорее всего это происходит в ночное время в осенне-зимний период,у вас есть необходимые инструменты,фонарик и сотрудник. Или несколько.
Вам удалось сломать замок или вскрыть окно, Вы проникли в дом.
На столе бутылки из под водки,вина,пивные и консервные банки, тарелки, и так далее.
На полу навзничь,раскинув руки лежит человек,ватные штаны,фуфайка,сапоги. Манекен сделан старательно,с любовью.
Из спины торчит огромная рукоятка кухонного ножа.
Это реально работает. Проверено.
Камера обычная, китайская, с протоколом ONVIF.
Если она не "поджареная", эти два софта должны её найти. https://drive.google.com/file/d/1PWY...ew?usp=sharing
Если диапазон сетевой карты компа и камеры совпадает (192.168.1.XXX), найдут сразу.
Если другой, включите DHCP в сетевухе ПК на время если не включен, и произведите поиск предложенным софтом.
Заодно в нём и сконфигурируете. Для полной смены конфигурации и гибкой настройки скачайте CMS https://support.polyvision.ru/data/p...f6.php?dl=true
