27.02.2006, 16:47 #1QRPP
- 27.02.2006
- Тверь
- 43
Помогите, пожалуйста, отремонтировать осциллограф С1-114
Проблема следующая: в однократном режиме работы развертки не загорается лампа «ГОТОВ».
В инструкции к осциллографу написано: «Для установки однократного режима развертки переключатель «ОДНОКР» необходимо нажать, затем необходимо нажать кнопку «ГОТОВ». При этом должна загореться индикация ГОТОВ. После этого первый пришедший импульс должен запустить развертку. По окончании прямого хода развертки индикатор «ГОТОВ» должен погаснуть. Для повторного запуска развертки нажмите кнопку «ГОТОВ».
Также в инструкции указаны возможные причины неисправности:
1) неисправен Д1 на блоке развертки;
2) неисправны транзисторы Т1, Т3 на блоке развертки;
3) неисправен переключатель В3-1 «ГОТОВ» на блоке развертки.
Схему можно посмотреть здесь:
http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schem.../c1-114sc.djvu
В результате попыток ремонта было сделано следующее:
1) заменены диоды Д1 и Д2 (родные были исправны);
2) заменены транзисторы Т1, Т3 (родные были исправны);
3) проверены переключатели В3-1 «ГОТОВ» и В3-5 «ОДНОКР» – исправны;
4) проверена исправность самого индикатора «ГОТОВ» – исправен;
5) проверена исправность Т13 – исправен.
После проведенных перепаек я чувствую себя в тупике!!! Очень хочу решить эту проблему, так как прибор достался мне почти новым, с заводскими пломбами, и я был на вершине счастья заполучить его, только вот досадная неисправность меня огорчает. Все остальное в нем работает. Причина поломки, возможно, такая: когда я разобрал прибор, то увидел, что два лепестка, с помощью которых прикрепляются крышки, отвалились – может они чего перемкнули???
Заранее всем спасибо и самого доброго.
