Показано с 1 по 5 из 5
Тема: КР572ПВ2
    Low Power Аватар для UR5DKA
    03.12.2005
    Кошице
    36
    КР572ПВ2
    Кто-нибудь знает нормальную схему цифровой шкалы на КР572ПВ2? Я собирал уже два варианта, оба взяты из журнала Радиоаматор, работает только один, и у того сильно плывут показания после прогрева. Если кто-то собирал и у него работает аналогичный прибор, откликнитесь!
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    51
    329
    какие функции должна выполнять данная шкала (что именно индицировать?).
    03.12.2005
    Кошице
    36
    Шкала подключается к блоку питания, должна показывать напряжение(0-30в), желательно силу тока(0-3А).
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    51
    329
    к572пв2 не рассчитана на отображение диапазона 0-30 Вольт (если требуются особо точные показания нужно задействовать отображение всех цифр т.е. близкий к максимальному допустимому значению диапазон) максимальное отображаемое значение 1999, т.е. для обеспечения особо точных данных можно отобразить диапазон до 19,99 Вольт если такой точности не требуется то диапазон 199,9 Вольт, кстати на мой взгляд довольно подробно об этой микросхеме рассказано в журнале Радио за 1986 год №4 Стр36-39, там стабилизация показаний (защита от дрейфа) производилась за счет термо стабильной точки внешнего полевого транзистора примененного в качестве источника образцового тока. Там же есть и описание рассчета входных делителей для сборки амперметра и вольтметра. Единственно что перевод между режимами амперметра и вольтметра не автоматический а ручной с помощью переключателя режима работы но я думаю это не критично
    03.12.2005
    Кошице
    36
    Спасибо, обязательно соберу эту схему, если будет работать - напишу.
