07.08.2006, 10:47 #1
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 55
- 503
- 5
Измерение линейности ЭМФ ?
Всем привет!
В ходе "строительства" тракта ПЧ, в котором используется ЭМФ ФЭМ034-500-3.1Н, померил уровень интермодуляции ЭМФ-а (УПЧ при этом отключал, а испытательные сигналы подавал от источника с заведомо (на несколько порядков) лучшей интермодуляцией. Обнаружил два любопытных момента:
1) Уровень продуктов интермодуляции 3-го порядка не зависел от величины частотного разноса испытательных сигналов и был равен тому уровню IMD3, который имеем в полосе пропускания. По крайней мере, результаты измерений для разносов в 500Гц и в 7,5 кГц совпали.
2) Зависимость уровня продуктов интермодуляции 3-го порядка от уровня испытательных сигналов почему-то не кубическая, как положено по всем канонам, а квадратичная --- т.е. уменьшая каждый раз мощность на входе на 10 дБ, имеем улучшение отношения испытательных сигналов к уровню интермодуляционной помехи не на 20 дБ, а всего на 10 --- практически на всём протяжении амплитудной характеристики, которое удалось отследить --- по крайней мере, в диапазоне входных мощностей ЭМФ-а -3...-33 дБм эффект сохранялся.
Вопрос:
Занимался ли кто-нибудь подобного рода измерениями и что при этом получалось? Может, кому-нибудь известна литература по затронутому вопросу?
73!Илья
07.08.2006, 11:44 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
По ЭМФ была хорошая моногорафия - авторов не помню, книгу в руках держал, но уже не помню название. Может кто-нибудь вспомнит...
Книга достаточно толстая и, скорее всего, в ней затронуты и эти вопросы вопросы.Борис RU3AX
07.08.2006, 12:01 #3
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
Сообщение от RU3AX
Да, неплохо бы чего-нибудь такое раскопать. А то какая-то ерунда выходит --- при такой зависимости IMD и таких их значениях, с учётом потерь фильтра, предельно достижимый ДД по 3-му порядку выходит не больше 80 дБ, а в реальной схеме с реальными Кш элементов --- 70...75 дБ --- относительно пороговой мощности. А, вроде как, в различных публикациях проскакивали цифири больше 90 дБ.
73!Илья
07.08.2006, 12:04 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Похоже, что это книга Петрова А. и Шматченко В. "Полосовые электромеханические фильтры радиочастот", Энергоиздат, 1961 год, 299 страниц.
Книга наверняка есть в библиотеке ФИРЭ-ИРЭ.Борис RU3AX
07.08.2006, 12:29 #5
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
Сообщение от RU3AX
73!Илья
07.08.2006, 13:10 #6
- 09.10.2003
- Стаханов, Украина
- 108
- 17
- 6
Измерения ЭМФ
Приветствую, Илья!
Есть такая книга: Р. Джонсон, "Механические фильтры в электронике", изд. "МИР", 1986 г. Я где-то здесь на форуме выкладывал несколько глав из нее. В файле глава, в которой есть информация по измерению характеристик ЭМФ, в т.ч. и интермодуляционных искажений. Вся книга занимает 6.4 МВ, если хотите, пришлю на E-mail.Владимир US5MDX, aka AversT
07.08.2006, 15:42 #7
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
Сообщение от AversT
73!Илья
07.08.2006, 18:32 #8
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Сообщение от RW3FY
Для того чтобы получить больше 90дБ, Дроздов например осуществлял предварительную фильтрацию при помощи LC контура с катушкой на кольце бААльшого диаметра.73! Василий, ex RZ6MX
07.08.2006, 19:19 #9
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
Сообщение от RN4AJ
Два фильтра "паровозом" --- как раз так у меня в данный момент и включено (до этого стоял один). При приёме имеем бешенную прямоугольность, при передаче --- возможность эффективного ограничения по ПЧ. Было опасение, что с такой прямоугольностью будет сильно звенеть, но недавно послушал --- нет, звучит мягко --- видимо, особенность ЭМФ-ов. При такой прямоугольности КФ звучал бы как консервная банка. А из-за перегрузки 1-го ЭМФ-а большим сигналом общая их избирательность на самом деле недоиспользуется, 120 дБ там нет. Зато есть эффект от "подчистки" --- спектр шумов на выходе более естественный, нет ничего лишнего, и остатка нерабочей боковой уже не слышно ни при каком раскладе.
Предварительно чистить как у Дроздова? Знаю такой вариант, но чё-то неохота этот огород городить. Просто думаю вытянуть из ЭМФ-а всё, что он может выдать сам, и на этом успокоиться. Чтоб сохранить простоту настройки тракта.
73!Илья
08.08.2006, 09:34 #10
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
Ну вот, кой чего проясняется. Почитал, чего пишут буржуины --- в самом деле коэффициент, определяющий наклон прямой искажений 3-го порядка, в зависимости от типа ЭМФ-а может находиться в пределах 1,7...3,1 а не 3, как это имеет место в линейных усилителях. Почему это так, авторы не объясняют. "Эта нэвазможна панять, эта нужна запомныть" У меня этот коэффициент получился равен 2, так что в "тыорыи" вписывается. Померил ещё раз более внимательно IMD в полосе и за полосой --- небольшая разница всё же есть --- когда в полосе IMD3 = -65...-60 дБ, за полосой -75...-70. ДД по 3-му порядку относительно пороговой мощности составил примерно 75 дБ для разноса испытательных сигналов 7,5 кГц.
73!Илья
08.08.2006, 12:02 #11
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от RW3FYБорис RU3AX
08.08.2006, 13:17 #12
- 15.01.2004
- 55
- 503
- 5
Сообщение от RU3AX
Как я понимаю всю эту кухню, кубическая зависимость уровня IMD3 работает только на тех участках амплитудной характеристики, где аппроксимирующий эту характеристику степенной ряд сходится --- т.е. в зоне малых нелинейностей и при условии монотонности реальной кривой. А у механических элементов, будь то хоть феррит, хоть пьезокерамика, хоть кварц, видимо, эти условия не выполняются, ввиду свойств упругой деформации реальных материалов.
В общем, вывод прост. Придётся на случаи универсального применения платы в версии под ЭМФ-ы с магнитострикционными преобразователями предусмотреть в схеме возможность установки узкополосного LC фильтра наподобие Дроздовского. Жаль, конечно, хотелось ограничиться настройкой всего лишь емкостей ЭМФ-ов... Либо, может, плюнуть на универсальность применения в этом варианте, рассматривть как универсальный только вариант с ЭМФ-ами на пьезопреобразователях? Всё равно там схема включения ЭМФ-ов будет отличаться...
73!Илья
