15.03.2009, 02:57 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
Замена 6Д13Д
Уронил щуп ВК7-9-перестал мерить переменку,оказался разбитым диод-стержень,поехал в Митино-там цену заломили от 1000р,конечно некупил,вот и думаю чем это заменить-цены на подобный раритет-диоды просто запредельные,мож сделать другой щуп из корпуса от электролита и туда примарганить 6Х2П (она вроде до 650мгц) или сделать на диодах Д18,20?Посоветуйте как лучше.
15.03.2009, 13:22 #2High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
На лампе конечно.
На диодах большое напряжение не замерить. Сгорят.
А на мизерных напряжениях будет большая нелинейность.
Лампа лучше во-всём.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
15.03.2009, 13:32 #3Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
...можно подобрать подходящий по параметрам нувистор,( не помню, в каком-то из вч пробников применялось сие изделие). 73! Анатолий.
15.03.2009, 17:23 #4High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
У меня тоже похожая причина только на В7-26.В высокоомной ВЧ головке стоит электровакуумный вч диод 6д24н.Наверное у вас тоже такой стоит.Но заменить п-проводниковым не имеет смысла-будет большая погрешность в показаниях из-за нелинейности,паразитная ёмкость р-п перехода больше,малое вх.сопротивление и малый диапазон измеряемых напряжений.Пробовал 6х2п-работает но точность измерений не проверял.По всей вероятности диапазон измеряемых частот на данной лампе конечно же меньше чем на 6д24н.
15.03.2009, 18:11 #5Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Советы, которые здесь дали по возможным заменам я испробовал, как говорится, на собственном горбу.
Однозначно, результат был нулевой.
Наконец достали мне вожделенный диод 6Д13Д.
Заменил. Радуюсь как ребенок. Включаю. Поверяю с образцовым прибором.
Ну, что называется, фиг вам по всей морде. Врет безбожно.
Спасибо моему другу, подсказал. Необходимо подобрать резистор, который находится в измерительной головке рядом с диодом для конкретного экземпляра диода. А это еще одна проблема. Резистор должен быть безиндукционным. И это при величине сопротивления десятки мегом. Вобщем намаялся по самые не горюй.
Но настроил умешив величину резистора с 22 Мом до 18 Мом. Настройку нужно производить на самом первом пределе измерений. Остальные пределы получаются автоматом.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
15.03.2009, 18:57 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
Спасибо,что дали советы,из-за безвыходности придётся судя повсему городить на 6х2п,посмотрел по другим сайтам и пишут что большой процент брака у новых этих сосулек ,стоит ещё прибор В7-26-там тоже в щупе находится свч диод 6д24н-керамическая и тоже дохлая,вот и остался я без всего
Добавлено через 7 минут
да мне и нужно всего до 50мгц и от 100мв до 100вПоследний раз редактировалось RA3POY; 15.03.2009 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
15.03.2009, 20:20 #7Standart Power
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 64
- 250
- 55
- 23
Выход из положения есть всегда, а точнее взять другой 6Д13 Д из "нутра" ВК7-9, который стоит на измерении " переменки" .
Вместо снятого - я поставил диод серии Кд 209 и всё.
А по вопросу 6Д24Н - я дал обьявление тут на сайте и мне помогли в этом вопросе .
Слава богу, ещё не все перешли в разряд "шкуродёров - торгашей"
16.03.2009, 00:04 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
Я непонял "взять из нутра другой 6д13"-этот диод только один на весь прибор и находится в щупе,при измерении переменки он вставляется в спецгнездо ,получается замкнутая цепь и меряют с обычных гнёзд или же можно подать переменку сразу на щуп,т.е детектор один и собран на этой лампе,прибор 1971г,мож в Вашем более новом схема другая
26.03.2009, 00:20 #9Без позывного
- 25.12.2006
- 30
ВК7-9 разные, у одних один диод в пробнике, у других в пробнике и внутри. Неоднократно приходилось менять диоды 6д13д и 6д24н в ВК7-9, ВУ15, В7-26 - не какая регулировка не требовалась.
27.03.2009, 16:14 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
А вот если найти хотябы один недорого,то тогда былобы мне счастие
27.03.2009, 16:18 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.12.2011, 06:16 #12Без позывного
- 21.12.2011
- 69
Есть не дорого
23.12.2011, 01:12 #13Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
год назад в Митино в Москве купил 6д13 по 100руб,5штук для запаса
Алексей (RA3POY)
