Показано с 1 по 4 из 4
    07.01.2007
    Нальчик
    11
    Частотомер 250 Мгц
    Вот собрал я себе из конструктора частотомер с рабочей частотой до 250 Мег( как уверяют авторы ) .
    Но мерить до 250 он ни как не хочет ---Соединительный кабель -тонкий РК ----вносит чрезмерные потери .Ко всему прочему общая чуствительность частотомера мала -05 вольт .
    Вот задумал я к нему выносной активный Щуп-делитель частоты зделать .
    Но тут возникла вот какая проблема -------какой бы щуп активный я к нему не подключал частотомер начинает показывать всякую ерунду .как будто щуп возбуждается .
    Делал один ----просто активный ----такая вот фигня
    Теперь зделал другой уже с делителем частоты на 193ие3 и кт 371.
    Та же фигня но показания сместились в более высокочастотную область .
    Пытался я многое зделать ---и фильтры обвфзки по питанию и запитывал от отдельного ИП .Думал можь наводки ----отключал входной усилитель (кт371).т е все к 193 сводится .
    Думал померить ВЧ детектором уровень возбуда по выходу щупа ---
    ----показывает НОЛЬ -----возбуда нет .
    Вот снимаешь питание с щупа частотомер показывает нули .
    Я уж начал думать что может это из за какой нибудь активной проводимости между экраном и входом частотомера ...
    Да и весь частотомер из нутри керамическими кондерами по обвешал толку нет !
    Нихочет он зараза с активным щупом работать ! И все тут ...
    Может кто нибудь его собирал ??????Или с такой проблемой сталкивался ...
    07.01.2007
    Нальчик
    11
    Да ! Вижу желающих помочь хоть отбавляй ...
    14.08.2003
    43
    5
    Я сталкивался с возбуждением входных усилителей при подключении кабелем к объекту измерений и в промышленных частотомерах Ч3-63,64 при работе со входом 200-1500 МГц. Я бы на Вашем месте попробовал убрать в частотомере входной усилитель и поставить только резистор 50Ом вместо R4, для согласования. А в пробнике сделать усилитель с выходным сопротивлением 50 Ом. Но для начала надо точно выяснить, что возбуждается. Попробуйте посмотреть, возбуждается ли пробник при отключённом частотомере, если да, то при отключённом от выхода кабеле. Возбуждение лучше контролировать осциллографом С1-75 и т.п. Ваш вч щуп насколько чувствительный ?
    07.01.2007
    Нальчик
    11
    Вот схема делителя .
    Не знаю насколько он чуствительный -----просто не было возможности проверить ....
    Я вот думаю что формирователь импульсов на 1554ла3 не лучшее решение .
    Изображения Изображения
  1. Частотомер
    от UR5DKA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 00:19
  2. Частотомер
    от Serhio в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 16:06
  3. Частотомер-пробник
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 15:59
  4. Частотомер на PIC'е.
    от RU3ANH в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 20:49
  5. Частотомер
    от roma_ar в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 12:49
