Показано с 1 по 15 из 16
    Vovik
    Гость
    Тензо-датчик
    подскажите где найти действующую схему включения тензо- датчика ,желательно с описанием принципа работы.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    55
    375
    13
    Тензодатчик это по-существу обычный проволочный резистор. Под действием приложенной к нему механической силы провод растягивается/сжимается и меняет сопротивление.
    Обычно из таких тензорезисторов собирают мост. В одну диагональ подают питание (постоянное или переменное напряжение), с другой снимают сигнал разбаланса, пропорциональный механическому напряжению в детали, к которой датчик приклеен. Схемы с мостовыми тензодатчиками можно увидеть в datasheet-ах на некоторые ОУ в качестве примеров применения. По-моему, для LM358 есть такая схема.
    Vovik
    Гость
    спасибо за ответ. Как работает тензодатчик я знаю но мне хотелось увидеть практическую схему включения.Я новичок в интернете и пока не знаю как и где искать то что мне нужно.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    У нас кажется их изготавлиавают в Полтаве ,раньше ( лет 20 назад)
    называли ДСТБ точность около 1% на различные диапазоны взвешивания,
    сйчас их изготавливают ( до 100кг) в виде гофрированого отрезка из нержавейки, а с торцов-жесткое крепление под М8.Длина около 120мм+ хвостик с проводами для подключения на разем ШР с 7-ю контактами.
    Если не найдете то,что вас интересует, пишите мне victorqop@mail.zp.ua но у меня вес до 50кг, что-то для вас найду.
    К тому что написал DMJ ,тензодатчики в большенстве случаев нагружаются усилием через жесткую мембану при тяжелых условиях эксплуатации ( движение)
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    мостовая схема - тот же диодный мост только вместо диодор - резисторы - на верзхний и нижний конец - плюс и минус а сос средних снимаеш пару миливольт разницы от своего безмена
    23.01.2007
    Липецк
    49
    6
    11
    Четыре тензорезистора, наклеенные (или намотанные в бесклеевых датчиках) на упругий измерительный элемент, включены мостом. В одну диагональ подаётся питание, обычно 12В, часто это меандр. С другой диагонали снимается сигнал, уровень его порядка 0...20мВ. Сигнал усиливается, интегрируется, преобразуется в требуемый вид. У датчика 4 вывода, питание часто имеет сопротивление 360 Ом, выход 400 Ом. Кабель в общем экране. Вкратце всё.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    да, после выхода ставится дифференциальный усилитель, потому что на выходе помимо полезного сигнала присутствует половина напряжения питания.
    вообще многие разные датчики выдают именно такой сигнал. давления давления, усилия и многие другие.
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Схема тензодатчика
    Изображения Изображения
    23.01.2007
    Липецк
    49
    6
    11
    Добрый день, FLYING!
    Вот этого там нет, сигнал в норме обычно 0...20мВ, 20мВ при максимальной нагрузке, 0 зависит от первоначальной нагрузки весов, и тарируется. А сложные схемы входных цепей обусловлены тем, что такой сигнал очень подвержен наводкам (сварка, например полностью делает невозможным взвешивание), а также неоходимостью компенсации реактивной составляющей в кабеле.
    03.12.2006
    155
    Vovik
    Прежде всего нужно выложить протокол о намерениях, иначе на общие вопросы последуют такие же неинформативные ответы.
    - В принципе достаточно одного двух (вопросы термокомпенсации) тензорезисторов включенных по мостовой схеме с подключением на вход дифференциального усилителя.
    В таком случае компенсируются помехи, в том числе и от "сварки".
    А что касается
    Цитата Сообщение от UA3GGP Посмотреть сообщение
    необходимостью компенсации реактивной составляющей
    то это существует только в воображении автора.
    http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/faky...pract01/06.pdf
    http://radioradar.net/articles/scien...nical/aza.html
    http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/109/788.htm
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Если применяется схема с выходом тензодатчика на прибор КСТ-3, то
    UA3GGP прав - в инструкции по эксплуатации специально оговаривается максимальная длина кабеля до датчика.
  12. #12
    03.12.2006
    155
    Тут не обсуждается никому неизвестный прибор КСТ-3, рассматриваем только "схему включения тензодатчика".
    Какое отнощение к теме или прибору КСТ-3 имеют проблемы по параметру
    ...компенсации реактивной составляющей в кабеле.
    Можно получить пояснения, есть конкретная информация?
  13. #13
    12.09.2006
    153
    в современных изделиях тензодатчики подключают или через инструментальный оу либо на прямую к дифф. дельта-сигма ацп. Analg Device выпускает целую линейку. к примеру ad7730
    датчики на массы до 1тонны цельная балка. свыше разнесены на 4 штуки. делают из алюминия, стали. есть фирмы HBM- германия, yong zong китай. и много других.
  14. #14
    23.01.2007
    Липецк
    49
    6
    11
    На практике большинство тензодатчиков содержат 4 тензорезистора. А помехи, с которыми приходилось бороться, возникали от наводок при коммутации нагрузок в десятки - сотни киловатт именно на кабель в многие десятки метров.
    Цитата:
    Сообщение от UA3GGP
    Просто я 4 года работал в участке наладки и внедрения цеха весоизмерительных систем Новолипецкого меткомбината. Все цифровые системы, которыми мы заменяли широкораспространённые тогда приборы КСТ-3, прошли через меня. Потому и взялся рассказать, что видел. В принципе рассказал.
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    ну про тензо спорить не буду а вот у датчиков давления (MPX20xx), у датчиков усилия - как раз все так. ну опять же оговорюсь - если питание однополярное. а если симметричное питание - конечно на выходах мостах при покое ноли будут.
  1. GPS датчик для USB
    от UA2FT в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 11:04
  2. Датчик рефлектометра на 144/433 ?
    от UA1ATA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 00:04
  3. Датчик Холла ДХК-0,5
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 08:48
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 20:57
  5. Ик датчик измерения расстояния
    от crash в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 00:09
