Тогда Вам нужен не термометр как таковой (прибор, измеряющий температуру), а пороговый датчик температуры, который при снижении ее ниже некоторого значения даст сигнал трвеоги.
Покупаем датчик DS18S20 или что-то из этой серии. Программируем его в режим термостата. После этого он выдает изменение уровня при переходе порога установленного значения температуры. При изменении этого уровня просто набрать номер по сотовому. Вы, видя на экране номер вызывающего, понимаете, что тепература упала и принимаете определенные действия. И не надо ничего говорящего. Цена датчика порядка нескольких $. Но, как правильно заметили выше, вопрос набора номера остается в любом случае при любом раскладе разработки. А это уже другая история.
Если не знакомы с программированием - перепад уровня с датчика через буферные каскады заводим на транзистор, включающий реле. Контактную группу реле подключаем параллельно кнопке, осуществляющей быстрый дозвон по ранее набранному номеру в обычном (не сотовом) телефоне, имеющем такую функцию. Естественно, последний набранный номер в этом отдельном телефоне должен быть записан Ваш сотовый. Это решение вопроса на "детском" уровне. Недостаток - если в момент звонка Ваш сотовый занят - что делать дальше? Использовать телефон с определителем, позволяющий осуществлять автодозвон... А вообще сложно что-то советовать, не зная уровень Вашей подготовки в радиоконструировании.
Вот посмотрел готовое - http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=906
Почти то же что я предлагал, только с лишними функциями и, естественно, намного дороже. Программы перевода датчика в режим термостата при помощи компьютера - в интернете полно, только стоит поискать.
Всем спасибо, идей много, выбрать есть из чего. Вы мне очень помогли.
Думаю теперь я разберусь. Все, тему я думаю можно закрыть.
