Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
  1. #16
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    Картинка двигается вместе с метками,я сам поменял 9 электролитов,пробник ESR показывает что битый,а китайский тестер показывает номинал.
  2. #17
    14.01.2007
    51
    7
    Проверить каскад VT15-VT16 на нижней плате по постоянному току и стабильность его питания. Подключится двухканальным осциллографом на вход этого каскада (цепь 16-вход пилы) а вторым каналом на XP8 в блоке ГЛИН (эмиттерный повторитель VT8). Поставить одинаковый масштаб и сравнить поведение сигналов. Если есть желание- давайте перерисуем схему X1-50 в Оркаде, чтобы было удобнее в ней разбираться.
  3. #18
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    Спасибо за подсказку,попробую,нашел электролит битый на плате стабилизаторов,лучше стало,но все равно картинку качает из стороны в сторону.Чесно говоря он меня достал,лежал 2 года ,пока я трансформатор не достал,еще повожусь немного и брошу.Хочу ГКЧ к осциллографу сварганить или к компу.
  4. #19
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    То khach,спасибо, устранил дергание картинки,сейчас прибор работает неплохо,за исключением,что надо прогревать около часа,а то плывет частота,есть подозрение ,что не выставлены резисторы R60 и R63 на плате управлением частотой,хотя может дело и не в них.
  5. #20
    07.12.2007
    18
    Цитата Сообщение от shtutzer Посмотреть сообщение
    Я пожалуй напутал, по поводу ламп
    Ну что, обкакался с лампами? А вот, почитать достойных спецов было приятно без твоего щенячьего перестукивания по лямочкам от бюстгальтера.
  6. #21
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    В "ТЕСТе" схема сильно покорежена по сравнению с х1-50 и пока в том что удалось переделать остановка нормально неработает. А схемы именно "ТЕСТа" нет...
    У меня "Тест". Когда пробилась обмотка 800в стал изучать документацию и сравнивать со схемами на Х1-50.
    Вывод такой: схемы и документация один к одному. В док-ции на Тест некоторые места просто замараны, некоторых листов просто нет. А на печатной плате были вручную (!) выпаяны микросхемы и другие детали. Относящиеся к блоку цифровой индикации. За фальшпанелью находится отверствие для размещения трех индикаторов. И, конечно, в описании не сказано, что Тест может выдавать частоту до ххх (короче как в Х1-50). Мне знакомый, увидев этот прибор, подсказал, что нажатие кнопок переводит на СВЧ диапазон.
    Проверил по меткам 50 мгц, действительно, до 600 мгц выдает сигнал!
    После этого случая и заинтересовался возможностью "внедрения" индикатора частоты. Только я думал, что индикатор работает, как частотомер, обычный.
    И как понял из сообщений khach, не всё так просто.
    p.s.
    1. Прибор заводской, ни в чьих руках никогда не был.
    2. А если втупую впаять недостающие микросхемы и детали, счетчик заработает?
  7. #22
    14.01.2007
    51
    7
    Х1-50 не считает частоту как обычный частотометр. Он считает число мегагерцовых меток при свипе частоты от нижнего предела диапазона. А предел определяется гармоникой карца 70 Мгц. Все это происходит "незаметно" для пользователя при погашенном луче.
    У Теста генератор свипа сильно упрощен- выкинут узел формирования "точки", во время которой удобно мерять частоту внешним (или самодельным) стробиремым частотометром. Стробируемым- это в смысле что счетчики работают только когда есть отдельный внешний сигнал разрешения счета. Если пользоваться обычным частотометром, то тоже в принципе неплохо получается с точностью до мегагерца, но только на минимальной полосе качания, иначе частотометр будет показывать "среднюю температуру по больнице". Растягиваю нужную метку на весь экран и меряю ее частоту. А подсчет числа меток при свипе, как сделано в оригинале- это трудно для реализации, да и кварц 50 Мгц на 70 менять надо, иначе начала диапазонов не выставить правильно. А кварц там гармониковый и запустить его трудновато. Короче, с полным восстановлением его до уровня х1-50 возиться имхо смысла нет. А приделать приблуду для грубой оценки частоты каким-либо методом- очень желательно, иначе на верхних диапазонах работать трудно.
  8. #23
    02.08.2007
    47
    29
    Прошу совета специалистов по ремонту Х1-50. Исчезли полностью все метки на 1-ом и 3-ем диапазонах, и совсем нет счета. На втором диапазоне все метки имеются и счет терпимый. Неисправность точно на плате УАУЧ(Устройство автоматического управления частотой).
    Хотелось бы узнать, каким образом зависит наличие меток на линии от диапазона на плате УАУЧ(вторую плату не трогаем) ?
  9. #24
    14.01.2007
    51
    7
    Странно как-то. А сам свип есть на 1 и 3 диапазоне? Похоже на просадку амплитуды ВЧ сигнала гетеродина 3 диапазона (т.к 1 диапазон- разность 2 и 3 ). Ну и аплитуды для работы смесителя нехватает, соответственно и метки неформируются. Метки с экрана пропасть недолжны- они же аналогово формируются и аналогово же подмешиваются в сигнал. В цифровом виде они только счета частоты используются. А при подаче внешней метки что наблюдается на 1-3 диапазоне?
  10. #25
    02.08.2007
    47
    29
    Качание имеется.
    Подавал сигнал 100 и 200 Мгц от генератора Г4-116 на разьем внешний - увы, меток не замечаю...На 3-ий диапазон генератора пока нет.
    Как влияет вход импульсных меток №48 на микросхему DD9(по схеме) на диапазоны ?
  11. #26
    14.01.2007
    51
    7
    Про цифровую часть неподскажу- у меня образанный "Тест", ее просто нет в наличии. Но смущает отсутствие меток на экране- метки на усилитель веритакльного отклонения идут по цепи №5 от R44 около DA2 и на R138 (амплитуда меток) чисто в аналогоам виде. Если их нет то и компаратор DA3 работать небудет и на счетчики ничего непопадет. Кстати, около компаратора DA3 есть цепь на VT6, вот там сигнал от переключателя диапазонов первый раз и появляется, регулируя чувствительность компаратора. Я не рассматриваю совсем дурной случай, если из-за какой-то грубой неисправности в цифровой части генераторы меток просто выключенны (вернее включен генератор 70 МГц), но проверть все же.
    По поводу проверки меток на ВЧ диапазоне при отсутствии генератора- если СЛЕГКА превысить уровень на входе внешней метки, то будут видны и ее гармоники (до 5ой точно видно). Не переусердствуйте, чтобы не спалить смесительный диод.
  12. #27
    02.08.2007
    47
    29
    Что касается генератора частотных меток на блоке УУиМ, то уже на входе DА1 (ножка 3) при нажатии 1 и 2 диапазонов метки отсутствуют, а при нажатии 2 д. исчезают(естественно, по цепи №5(выход частотных меток) меток нет). По какой цепи переключение диапазонов влияет на этот участок схемы ?
    Где транзистор VT6, по цепи №34(вход +12В; Г1) напряжение +12В остается при 1 и 2 диапаз. Я думаю, что в этом месте переключение чисто для 2 и 3 диапазонов.
    Также по цепи №33(R32 и R36) при 2 диапаз. имеются прямоугольные импульсы полож. полярности, а при 1 и 3 диапаз. исчезают...
  13. #28
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Может кто сталкивался?Центральная точка в Х1-50 индицируется не как точка,а как короткая полоска.Где копать не подскажете?
  14. #29
    02.08.2007
    47
    29
    Кажется, поможет регулировка подстроечных резисторов R32 или R28 на плате УАУЧ(они находятся рядом), посмотри по расположению элементов.
    Также можно регулировать ручками "дельтаХ" и "регулировка по горизонтали" на передней панели слева от экрана, если не поможет
  15. #30
    13.02.2005
    Никополь, Украина
    24
    Всем день добрый, решил задать вопрос по своему Х1-50.
    1. Почти как у Saved метки пропадают, только на любом из трех диапазонов и естественно счета также нет. Попереключаю диапазоны туда-сюда - появляются, потом смотришь опять пропали. Эта неполадка уже год длится, но прибором пользуюсь не сильно часто поэтому терплю. Закономерности понять не могу.
    2. И трансформатор наверное слабенький, при сетевом напряжении менее 200 В наблюдается искажение всей картинки (дрожание). Поэтому питаю через ЛАТР - поддерживаю 220В.
    Какие могут быть причины?
    С уважением,
    Иван
  1. Ищу схему измерителя RCL
    от UA1CLS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 09:12
  2. АЦП измерителя давления
    от UT5UMP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 15:10
  3. Ищу схему авт. измерителя КСВ
    от borman784 в разделе Антенные измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 11:17
  4. Розыск схемы измерителя КСВ
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 11:27
  5. МПС измерителя артериального давления
    от Jenni в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2002, 15:44
