Показано с 31 по 41 из 41
  1. #31
    02.08.2007
    47
    29
    Цитата Сообщение от UR6EI Посмотреть сообщение
    Всем день добрый, решил задать вопрос по своему Х1-50.
    1. Почти как у Saved метки пропадают, только на любом из трех диапазонов и естественно счета также нет. Попереключаю диапазоны туда-сюда - появляются, потом смотришь опять пропали. Эта неполадка уже год длится, но прибором пользуюсь не сильно часто поэтому терплю. Закономерности понять не могу.
    2. И трансформатор наверное слабенький, при сетевом напряжении менее 200 В наблюдается искажение всей картинки (дрожание). Поэтому питаю через ЛАТР - поддерживаю 220В.
    Какие могут быть причины?
    С уважением,
    Иван
    Если они как то появляются, то не так уж плохо. Тут однозначно нужно заменить все электролиты на платах и на стабилизаторе питания. Что касается трансформатора- у многих хашек это больное место. Перемотать(обычно высоковольтная обмотка) .как это делается, в инете информация имеется www.pro-radio.ru/repair/1754/
  2. #32
    13.02.2005
    Никополь, Украина
    24
    Благодарю за подсказку. Если заменю все электролиты на номинальные - потребуется ли юстировка (поверка или настройка) прибора?
  3. #33
    02.08.2007
    47
    29
    Если у вас Х1-50 с цифровым счетчиком(на плате УАУЧ), то частенко после замен кондеров замечал ложный счет или скачок частоты.(прибор может врать до 2 МГц). При наличии описания не трудно будет пройтись каким-нибудь простым осцилографом по настройкам(особенно посмотрите на страницу 61). Да и генераторы вроде Г4-107,Г4-116 и Г4-129 не помешали бы для подачи внешней метки(все-таки прибор до 1ГГц).
    Главное, чтобы при счете не врал, выход работал и АЧХ равномерна.
  4. #34
    QRPP
    28.12.2008
    5
    Вопрос
    - Всем привет! Увидел тему и решил спытать счастье.Болезнь в Х1-50 по всем диапазонам:отсутствует индикация частоты в режиме СЧЕТ.Начальные числа 000-420-630мГц записываются,периодически промаргивает последний разряд чисел при включении СЧЕТ,перестройка генераторов по диапазону осуществляется\судя по перемещению меток\,все метки присутствуют.При изменении частоты от начального положения в сторону увеличения индикаторы по диапазонам дают показания:001-421-631мГц.Возможно,кто-нибудь подскажет?Буду благодарен за участие.Борис.
  5. #35
    14.01.2007
    51
    7
    Добрый день.
    Могут отсутствовать сетки 70 Мгц- по ним определяется начало диапазонов. На экране они невидны. Или непроходить любые метки в цифровой блок. Разобрать прибор, осциллографом (любым) пройтись по цепям меток, синхронизируясь от строба "яркой точки"- тогда наблюдать весь процесс счета удобнее. Схемы в хорошем качестве появились на http://www.astena.ru/teh_5.html
  6. #36
    02.08.2007
    47
    29
    Поднимем тему. Отсутствуют полностью частотные метки в 2 и 3 диапазонах, естественно нет счета. В 1 диапазоне метки нормальные и счет правильный. Спрашивается куда копать ?
  7. #37
    14.01.2007
    51
    7
    Скорее всего что-то случилось с генератором метки 70 Мгц. Раз нет опорной метки- то и счетчик частоты неработает. И не переключает генератор меток на 1 МГц. Включите внешнюю метку, проверьте, что она есть на экране. Потом проверить контакт 30 на разъеме генератора меток "вход стробир" по схеме "Вклейка5". Раз на 32 развертки он переключается (непомню в какой уровень, так, чтобы работал генератор меток 70 Мгц), ждет метку и переключается обратно. Если метка не пришла- так и будет висеть.
    Можно посмотреть, что творится на транзисторах VT4, VT3 "Вклейка3" того же блока- они управляют питаниями генераторов меток. Включить внешнюю метку- она всегда будет и убедится что цифровой компаратор DA3 и VT7 ее пропускают на цифровую часть схемы.
  8. #38
    15.11.2010
    460
    720
    2511
    Вопрос: нет меток 1мгц и счета.Проверил генератор меток - все осциллограммы близки к норме.При переключении с 10 на 1 мгц на тразисторах 5 и 7 осциллограммы практически одинаковы,меняется только период следования.Метки 10 мгц идут нормально.Может кто сталкивался с подобным?
  9. #39
    14.01.2007
    51
    7
    Это вообще-то странно. Т.е цифровые метки есть (раз осциллограммы на VT7 нормальные), а на экране ничего нет? Проверьте осциллографом цепь аналоговых меток-DA2.9-С31-R44-R138-VT12. Кстати, что там на затворе VT12 - R135 - цепь 14 -X6.20 - запрет индикации меток от цифровой платы?
  10. #40
    15.11.2010
    460
    720
    2511
    Чудны дела твои,Господи!В блоке генератора меток заменил конденсатор С3 (30,0х16в
    ИСПРАВНЫЙ!) и сразу все заработало.На осциллограммах заметно обострились фронты.При случае поменяю наверное все электролиты.
  11. #41
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    А я настраивал полосовики с диодным переключением, и, кажется, постоянка +15 В через самодельную головку на вход попала, теперь показывает всякое безобразие вместо АЧХ. Мог я что нибудь попалить таким образом?
    Кстати, и на выход генератора постоянка могла попасть...
  1. Ищу схему измерителя RCL
    от UA1CLS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 09:12
  2. АЦП измерителя давления
    от UT5UMP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 15:10
  3. Ищу схему авт. измерителя КСВ
    от borman784 в разделе Антенные измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 11:17
  4. Розыск схемы измерителя КСВ
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 11:27
  5. МПС измерителя артериального давления
    от Jenni в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2002, 15:44
