20.10.2007, 17:51 #1Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Поверка частотомеров
Всем извесно, что точность измерения частоты в ЛЮБОМ частотомере зависит от точности установки частоты опорного генератора и , естественно числа индицируемых разрядов частотомера. Для наших самоделок, ошибка градуировки шкал с точностью до 100 гц, вполне достижима при ошибке измерения не хуже 1х10-5. А как быть , если частоту , например в FT-900, 70.000 мгц, надо измерить с погрешностью не хуже 10 гц? Многие из нас имеют в своих домашних лабораториях, цифровые частотомеры типа Ч3-34, Ч3-54, Ч3-57, Ч3-36 и т.д. Но мало кто задумывался, что их надо ЕЖЕГОДНО поверять. И в особенности после ремонта, а такие приборы у нас в большинстве, или долгого хранения в консервации. Государственная поверка СТОИТ очень дорого. Допуск к стандартам частоты доступен далеко не каждому и ОЧЕНЬ ограничен. Как быть?
У ВСЕХ нас имеются приемники, способные принять сигналы радиостанций, передающие ЭТАЛОННЫЕ частоты с погрешностью не хуже 1х10-11.Вопрос! Как связать сигналы этих радиостанций ( 5.000, 10.000, 15.000, 5.004, 10.004 и т.д.) с возможностью подстройки опорных генераторов наших частотомеров, с точностью до минус 7-8 знака?
20.10.2007, 21:28 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
"Элеметарно, Ватсон!"
Настраиваешь приемник (например) на 10 МГц на станцию стандарта частоты, переходишь в режим АМ, включаешь опорный генератор частотомера и слушаешь биения между двумя сигналами.
Дальше, конечно, не так элементарно. На слух биения подстройкой опорного генератора частотомера можно свести где-то до 10 Гц, а это всего -6. Но осциллографом и используя метод интерполяции можно довести до -7.Борис RU3AX
20.10.2007, 21:42 #3
10 Гц вполне нормальная точность для трансиверов так что сильно напрягатся нет смысла.
Визуализировать например с помощью MixW или подобных
пример как делать здесь
http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htm
в разделе Корректировка частоты опорного генератора
p.s.
Естественно зв.карта то же предварительно откалибрована по WWVВиктор. 73, DX!
20.10.2007, 22:39 #4Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Cпасибо , вопрос снят на той же ветке www.cqham.ru , хотя метод применения MixW оригинален, не спорю. С другой стороны , если Ч3-38
имеет паспортную погрешность не хуже 1х10-8, то ХОТЕЛОСЬ бы и откалибровать его не хуже, т.к. он поверялся 15 лет назад.... Вообщем проблема, оказывается, вполне решаемая в наших домашних условиях.
21.10.2007, 01:18 #5Без позывного
- 11.05.2007
- 49
- 31
Слушайте Маяк. 198кГц. Уверен, что у них показатель степени не хуже 11.
