Показано с 1 по 1 из 1
    06.10.2006
    Донецк,Украина.
    42
    12
    Ремонт (восстановление) микросборки пробника ПВ-3
    Приветствую, дорогие друзья.
    Как известно осциллографы С1-97, С1-108 (и не только) комплектовались активными пробниками ПВ-3. Которые состоят из двух блоков. Один - крепится на корпус самого осциллографа и в доступе для его ремонта трудностей нет, а второй блок - т.н. "микросборка частного применеия" (из Т.О.) в корпусе самого щупа. О ней и пойдет речь.
    Сразу оговорюсь - вскрыть эту микросборку паяльником и освободить ее от компаунда можно достаточно мощным паяльником.
    Получаем:
    корпус-гильза
    Внутри поликоровая платка. Уже без транзисторов.
    Как видно - резисторы пленочные, конденсаторы типа современных SMD 0805 типоразмера. Измерить номиналы и конденсаторов и резисторов - труда не состовляет.
    Было принято решение повторить данную микросборку по возможности 1 к 1.
    Изготовлена новая, двухсторонняя платка, аналогичных размеров из FR-4.
    Разводка под те же транзисторы (2Т3123 и 2П312) и современные SMD конденсаторы и резисторы типоразмера 0603.
    После выполнения некоторых токарных работ (по изготовлению изоляторов) тема будет продолжена...
    P.S. Паралельно готовится материал на тему модернизации генератора Г4-164 и подобных, где применены ужасные, постоянно "заедающие" кнопочные блоки ВМ27-1.
  1. Восстановление UW3DI-II
    от Sadko в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 14:30
  2. Восстановление ГЗП-301СМ
    от RA3YCI в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 03:49
  3. Нужна схема пробника для проверки ГУ-74Б
    от RA4YEL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 10:37
  4. Восстановление аккумулятора
    от kozak в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 15:32
  5. Восстановление аккумуляторов.
    от сема в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 10:17
