Показано с 1 по 15 из 15
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Детекторная головка
    За бесценок предлагают Х1-50. Хочу взять, но он "голый", безо всего.Нужна хотя бы детекторная головка к нему. Посмотрел её схему-сама простота. Детекторная головка от другого АЧХ-ометра подойдёт или прибор каким-то образом калибруется с ней? Или самому сделать (правда, там диоды КА120 стоят, чем заменить)?
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Если аппарат работает и удовлетворяет по цене и характеристикам, я думаю стоит брать. А насчёт головки не стоит париться! Для оценочных измерений ( вполне хватит и пары германиенвых диодов, ну а если требуется качество то люди делали на AD8307 в типовом включении и писали что на порядок лучше чем родная головка.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Цитата Сообщение от RX3DJY Посмотреть сообщение
    делали на AD8307
    Что это за элемент? Диодная сборка? Нужна ли какая-то калибровка?
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    В его наборе, кроме детекторной головки, ничего толкового и нет.
    Калибровать будете при работе(если понадобится), а детекторную головку, для наших целей, сделать не проблема.
    Из совковых диодов до 1-1.5 Гиг в ней неплохо работает Д-18.
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Нет это не диодная сборка! Это Low Cost, DC to 500 MHz, 92 dB Logarithmic Amplifier
    Грубо говоря логарифмический усилитель с преобразованием уровня входного сигнала в напряжение. Скачайте datasheet и всё прояснится. Если нужна будет калибровка по уровню её легко сделать ( см. datasheet ). А вообще этот вопрос поднимался на Радиосканнере. Вот ещё ссылочка http://vrtp.ru/index.php?CODE=articl...es&article=191
    Я сам головку не делал, но на основе этой микросхемы делал детектор электромагнитного поля. Работает гораздо лучше чем на 174ПС4.
    Последний раз редактировалось R3DMO; 23.03.2011 в 08:38.
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Вообще то, Х1-50, это не тот прибор, который нужно калибровать. Показометр, прибор телемастера.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это Х1-7б с частотомером и в другом корпусе.
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Хотя, у меня есть Х1-50 и с детекторной высокоомной и низкоомными головками, но, пользуюсь им только, чтобы посмотреть форму АЧХ и полосу пропускания устройства, без всяких замеров по амплитуде.
    Пользовался ранее Х1-7б - прибор намного удобнее и приятнее в работе.
    А вообще, если вам не очень нужны частоты выше 100 мГц, то лучший прибор, это NWT-7.
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Да мне тоже не нужна особенная точность по уровню, лишь бы максимумы-минимумы показало на АЧХ. Значит, надо самому головку собрать, заманчиво выполнить рекомендации RX3DJY, но там питание нужно, хотя батареечку можно поставить.
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Улыбка
    В комплекте с этим прибором идут пассивные детекторные головки - без питания. Диодные, без наворотов.
    А здесь есть описание калибровки и работы с Х1-50 (думаю, что уже нашли) - http://www.qrz.ru/schemes/detail/4222.html
Название:	Hi Om detektor.JPG
    Изображения Изображения
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    По молодости тоже себе приобретал ХА-49 ( уже точно и не помню). Довольно проще в ГСС поставить генератор качающейся частоты (ГКЧ), а АЧХ снимать осциллографом, синхронизированным ГКЧ. Для снятия и расчетов амплитуд, неплохо смотреть ГССом и ламповым вольтметром, результаты получаются более точными.
  12. #12
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    О какий точности может идти речь?
    Этот прибогр разработан специально для настройки телевизоров. почти все нагрузки и головки в его комплекте "заточены" под эти узкие и специализированые задачи.
    Его удобство состоит только в малых габаритах и большом (для того времени) частотном диапазоне.
    Для наших задачь, из него нужна одна детекторная головка, и кабель с генератора.
    Ну может(если там есть) тройник или коаксиальная детекторная головка, для проверки его работоспособности.
    Двух этих схем вполне достаточно. Если нет именно этих диодов, можно ставить другие.
    Завалы и неравномерности сразу обнаружатся при калибровке. Тлько предварительно тогда желательно отдельно (по ламповому вольтметру) прогнать по частоте выход генератора. Для того чтобы знать, получившаяся неравномерность изза генератора или головки.
  13. #13
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Лучше уж сделать или приобрести прибор NWT-7, или NWT-500 (502) от Хельмута DL1ALT. Совместно с компьютером получится достаточно точный прибор.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3153
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9663
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13733
  14. #14
    13.05.2010
    26
    Так если за бесценок предлагают, брать надо такой прибор, хотя тема открыта 2 месяца назад... Сам пользуюсь таким приборчиком, нравится. Для настройки заводские головки не использую, неудобно, сделал на маленькой платке свои, чтоб удобно подпаивать. Диоды поставил старинные германивые импортные, до 600 МГц работают. Для настройки антенн собрал резисторный мост, но диод туда вставил тоннельный, с ним чувствительность подпрыгнула сильно, изготавливать антенны на УКВ с таким прибором одно удовольствие, точность получается большая, т.е. накрутил полный резонанс, впоследствии меряешь КСВ-метром с трансивером - чистая единичка. Правда у меня этот прибор ежегодно в поверку ездит.
  15. #15
    09.03.2010
    Киев
    27
    46
    детектор
    Кстати видел очень толковую вещь - готовый вч измерительный прибор - там и частоту и мощность излучения будет видно. Причём меряет бесконтактно - с помощью небольшой телескопической антенны. И цена всего 750р.
  1. Странная измерительная головка
    от Русский в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 21:03
  2. Какая лазерная головка стоит на AIWA NSX-S556 ?
    от urs28 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 21:28
  3. Головка КСВ-метра, подскажите
    от RA3POD в разделе Антенные измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 22:21
