Показано с 1 по 4 из 4
    QRP Аватар для UU5JPP
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    Пробник частотомер 1гГц
    Частотомер.
    Частотомер это тот прибор, с которым жизнь в вашей лаборатории станет немного комфортней. Прибор ниже описанный назвать в полной мери частотомером можно с натяжкой так как он имеет мало разрядов в индикаторе и больше похож на хороший качественный пробник. Прибор вообще не нуждается в какой либо настройки, все что вам нужно это просто собрать его без ошибок и из исправных радио элементах. Все устройство собрано на трех микросхемах считая КРЕНку. Микросхема делитель и PIK контроллер.
    Спецификации:
    • Диапазон измерений: 0,0 до 999,9 MHz, шаг 0,1 MHz
    • Правильное округление, уменьшенное мигание последней цифры
    • индикация Over-диапазона
    • Быстрое измерение - короткое измерение период
    • Высокая чувствительность в ВЧ/СВЧ - диапазоне
    • Можно вычитать 10,7 MHz для использования с приемником
    Технические данные:
    Напряжение питания: 8-20 V
    Потребляемый ток: тип. 80 mA, макс. 120 mA
    Входное напряжение: max. 10 mV в диап. 70-1000 MHz
    Период измерения: 0,082 сек.
    Обновление дисплея: 49 Hz
    ДЕТАЛИ:
    R1 - 39 k
    R2 - 1 k
    R3-R6 - 2,2 k
    R7-R14 - 220
    C1, C5, C6 - 100 нФ
    C2, C3, C4 - 1 нФ
    C7 - 100 мкФ
    C8, C9 - 22 пФ
    IC1 - 7805(КРЕН5А)
    IC2 - SAB6456
    IC3 - PIC16F84 запрограммированный + панелька
    T1 - BC546B
    T2-T5 - BC556B
    D1, D2 - BAT41 (BAR19)
    D3 - HD-M514RD (красн.) или HD-M512RD (зеленый), 4-цифровой коммутируемый LED - дисплей
    X1 - 4 MHz Кварц
    ВЧ - соединиткль
    Для использования с приёмником соедините перемычку "10.7".
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    Хотел узнать кто собирал эту схему? как она работает.
    Источник Взят от сюда
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от UU5JPP Посмотреть сообщение
    как она работает.
    Работает так :микросхема DD1 делит входной сигнал на 64 или 256 . Далее деленная частота меряется пиком DD2
    Два замечания .
    1 . SAB6456 уже 10 лет как снят с производства .
    2 . В описании не указана конфигурация пика .
    07.02.2010
    Симферополь
    49
    А чем можно заменить?
  1. Частотомер Ч3-64
    от ALEKSEY84 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 11:41
  2. Частотомер
    от UR5DKA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 00:19
  3. Частотомер-пробник
    от Serhio в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 15:59
  4. Частотомер
    от roma_ar в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 12:49
  5. Пробник HP-9100
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 17:18
