Показано с 1 по 7 из 7
    07.07.2010
    Сочи
    55
    29
    17
    Подскажите на счёт аттенюатора...
    Имеется:
    1. Радиостанция (РС), со сбитой маркировкой, работающая в неизвестной частоте, но в известном диапазоне - частотомер "схватит" частоту;
    2. КСВ-метр SX-200;
    3. Частотомер FC-250, минимальная чуствительность < 250 mV, Максимальная частота измерения - 250 МГц.;
    4. Антенный 50-и омный эквивалент;
    5. 50-и омные кабели, Т-коннекторы с разёмами CR-50 (байонет);
    Исходные измерения:
    КСВ-метром было определено, что у РС 50-и омный выход (были подключены нагрузки 50 и 75 ом - наибольшая мощность на 50-и омном эквиваленте), мощность на выходе - 10 Вт.
    Требуется:
    Измерить частоту излучения РС.
    Вопрос:
    Нужен аттенюатор или как-то иначе можно обойтись без него ? Если есть готовый аттенюатор, где купить (надо быстро), какова его цена ? Если есть способ измерить частоту без аттенюатора, то как ?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    На станцию эквивалент. На вход частотомера полметра провода , достаточно просто кабель подсоединить... (между собой станция и частотомер не соеденены)
    07.07.2010
    Сочи
    55
    29
    17
    Типа "приёмная антенна" на входе чатотомера ? Пробовал - почему-то показания частотмер выдаёт "плавающие". То одно значение покажет, то тут же (в следующем цикле измерения) другое...
    А, вот ещё что: точно известно, что имеется тоновая частота в спектре (вводилась для защиты канала от помех - базовая станция открывается если тон есть)... Поэтому считаю, что как-то надо исхитриться и померить "напрямую", только как ослабить выходную ВЧ напругу до приемлемого для частотомера уровня ?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Да.
    Потому что
    Или модуляция идет.
    (дело не в том что частотомер складывает )
    Не вопрос.
    выберем 1 В.
    На 50 Ом нагрузке получается 22 В.
    Значит надо в 20-30 раз уменьшить напряжение. См http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1301074609
    Схему делать так http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1299078992
    только вместо 50 ом резистора 10 ватного ваш эквивалент, а два резистора остальных найдете гденить. Благодарить Алексея.
    Можно еще емкостишку разделительную, а можно и без нее.
    А с резисторов 5 и 6 подать на частотомер...
    Только скорее всего плясать опять будет.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Если рация ЧМ то тональник нужно убрать, а то частотометр будет показывать частоту +- девиация частоты. Нужна только несущая без тональника.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    494
    24
    Первый вариан- между корпусами передатчика и эквивалента поставить резистор (безиндукционный) 1-2 Ом, и с него подать сигнал на частотомер
    Второй- паралельно эквиваленту собрать дополнительный делитель ( например 1ком и 50 ом или 1 ком и переменный ом 100-200)
    07.07.2010
    Сочи
    55
    29
    17
    Резисторы - понятно, если их достаточно - отлично ! Но фильтр зачем нужен ?
  1. Подскажите ОЗУ
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 22:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 13:25
  3. Подскажите
    от RT1O в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 17:40
  4. Подскажите !!!
    от Roman,RK4CR в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:59
  5. Подскажите по CD-R NEC 52Х.
    от Alex.A в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 13.06.2002, 15:47
