Показано с 1 по 15 из 17
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    ВЧ генератор Г4-154
    Здравствуйте,не могу нигде найти описание на этот гсс, также интересует ваше мнение и отзывы об этом приборе и стоит ли с ним вообще связываться,предложили в обмен на мой Г4-102
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Описаний полно в сети, кликните в поиске. Была уже тема по генераторам здесь на форуме, подробно обсуждали про Г4-158, а Г4-154 близок ему по параметрам. Если исправен в любом случае чуть лучше Г4-102 (цифровая шкала частоты). А так Вы особенно много не выигрываете , диапазон тот-же, модуляция та-же. Смотрите сами, как говорится "....менять, только время терять".
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    да мне и надо также до 50мгц,просто педальная настройка Г4-102 требует ещё для контроля частоты внешний частотомер и приходится часто чуть корректировать уст частоты,,не знаю ещё какое выходное напряжение даёт Г4-154
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,530
    1852
    748
    Думаю, что Г4-154 на голову выше по параметрам (современней, стабильней и т.д.), чем 102, тем более до 12 В выходное напряжение (готовый передатчик?). Меняйте, конечно!
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    не знаю как я искал ,но поисковики выдают только очень краткие скупые описания,нигде родного формуляра -инструкции не могу найти
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да я на этот параметр не обратил внимание, можно раскачивать некоторые УМ прямо со входа. Мощность 2,8 Вт.Только тут "палка о двух концах" ослабления аттенюатора, при такой мощности недостаточно что-бы получить уровни в единицы мкВ. Т.е. как я думаю, его невозможно использовать для проверки чувствительности приемников: http://www.riprc.ru/G4_154.htm
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    335
    104
    126
    Работал лет 10 назад с этим аппаратом. До сих пор слюнки текут...
    Из того, что помню: фиксация частоты (по-моему, 5 мГц выставлял с точностью до 1 Гц); аттенюаторы-идут в комплекте, если их все "привернуть", ослабление получится, по-моему, 160 дб (но 120 - железно).
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    вот меня и интересует более подробно можно ли выставлять доли микровольт на нём и какие значения,вот былобы подробное описание
    07.11.2009
    335
    104
    126
    А вы спросИте у обладателя аппарата, какие в наличии есть аттенюаторы. Там минимум должны быть 2-е штуки. Плюс встроенный. Вот сумму и посчитайте. Ослабление 120 дб = 1 мкв (если я ничего не напутал).
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Как оказалось в наличии нет ни одного внешнего,подскажите пожалуйста какие можно применить
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Тут трудно сказать однозначно, какие найдете? После этого надо промерить напряжение на нагрузке , сколько там 50 или 75 Ом, милливольтметром. Что-бы определить реальное ослабление.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Аттенюатор можно изготовить по готовой любой схеме.
    Важно в нём применить резисторы мощностью 2Вт.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    да желательно конечно готовые внешние заводские,чтобы и экраниравка и регулировки были как нужно
  14. #14
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это генератор повышенной выходной мощности, есть такая разновидность генераторов, как ВЧ так и НЧ.
    Как думаете, для чего нужна повышенная выходная мощность? Явно не для проверки чуствительности приемников, ведь для этого она не нужна.
    Мне приходилось работать с таким прибором, установка частоты и напряжения очень неудобная из-за некоторой инерции после прекращения движения регулятора.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.11.2010 в 20:08.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #15
    07.11.2009
    335
    104
    126
    Попробуйте связаться с фирмами, которые продают сами генераторы, может, что выгорит. Самому такие аттенюаторы не сделать, это калиброванные монолиты со встроенными переходниками...
    А мощности там да, хватает...Как-то попробовал подключить к антенне, 1-й канал "погас" во всей округе.
  1. Генератор ЭМП ВЧ
    от Spiderman в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 22:48
  2. Генератор ГСС-6
    от RZ3ASM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:19
  3. Генератор
    от вал07 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 19:18
  4. Генератор Г4-117
    от Николай-Зонов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 15:45
  5. Генератор на Ги-30
    от igoroleg в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 10:58
