Показано с 1 по 15 из 25
    30.12.2010
    34
    11
    Ультразвуковой анемометр с USB-разъёмом
    ___.novalynx.com/200-276.html
    200-276 Ultrasonic Wind Meter $95.00
    Дёшево, но нет USB-разъёма.
    Модульные датчики куда дороже.
    Встаёт вопрос как извлечь датчик из 95-долларового анемометра и добавить к нему функцию записи?
    Модульные датчики стоят от 440 британских фунтов.
    The 200-276 Ultrasonic Wind Meter uses patented technology to read current wind speed, highest positive speed (headwind), lowest negative speed (tailwind), 5-second average, and running average.
    Select from mph, km/h, fpm, m/s, f/s, or knots, plus temperature and wind chill in tenths of °F or °C. Sensitive to breezes as low as 0.4 mph, yet withstands winds as high as 150 mph.
    Includes replaceable 3-volt lithium battery, lanyard, and mounting bracket. Battery lasts up to 600 hours.
    Dimensions: 5" x 3" x 3/4" (12.7 x 7.6 x 1.9 cm)
    Weight: 3 1/2 oz (100 grams)
    Вот ведь как - сделать датчик, выдерживающий 150 mph (это не много не мало 240 км/ч!!!) им дёшево, сделать USB - дорого.
    Добавлено через 30 секунд
    Замените ___ на www
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    имхо это со слов все так просто
    взял дачик и запись приделал
    допустим usb то легко решается при помощи переходника в ком
    а программу тебе что - по халяве чтоль кто напишет?
    30.12.2010
    34
    11
    "а программу тебе что - по халяве чтоль кто напишет?"
    Какую программу?
    Всё что нужно - это преобразование того что выдаёт датчик в стандартный формат. Дальше всё можно делать на компьютере.
    Добавлено через 1 минуту
    Вот сколько стоят дорогие датчики:
    ___.fondriest.com/parameter/wind_speed.htm
    Кто-нибудь знает какая там программа?
    Добавлено через 48 секунд
    А где гарантия что никто программу на халяву не напишет? Есть же Freeware-софт.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2038
    8804
    Если нужна 100% достоверность и надёжность обработки - то freeware не подходит.
    30.12.2010
    34
    11
    Для начала надо разобраться в каком формате датчик отдаёт данные.
    Датчик надо ещё получить методом разборки готового прибора.
    Или вам известны модульные датчики в разы дешевле этих?
    123.fondriest.com/parameter/wind_speed.htm
    Замените "123" на "www".
    Жалко что испортили тот карманный датчик добавив к нему дерьмовую электронику.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    так блин!!!!!!!!
    давай ка подробно - что ты хочешь сделать и для чего
    а то пока одна каша только
    30.12.2010
    34
    11
    Подробно - нужно превратить обычный анемометр в Wind Data Logger (чтобы он записывал показания с такой же частотой, с которой он их выдаёт на дисплей).
    Всё что прибор измеряет нужно перенаправить на Flash память. НЕ RAM!!! Иначе при выключении прибора все данные потеряются!
    Да и стоит статическая RAM бешеных денег - а это очень плохо для такой мелочи.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну и что ты от нас то хочешь?????????
    какой дисплей то тебе нужен?
    что за прибор ты хочешь сдлать вапще? на компе программу написать и там на дисплеее смотреть? или что
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2038
    8804
    Очень похоже что человек хочет сделать промышленный прибор и заработать денег. Но не обладая ни знаниями ни умениями - ищет кто бы всё сделал за него и бесплатно.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну типа похоже))))
    в 19 лет я тоже много чем бредил))))))) в основном потому что знал не больше школьника из 4 класса и думал что всё так просто и легко, ага
    потом очень много чего узнал - в области электроники в частности
    щас вот учил как usb работает, пытаясь наладить связь процессора с компом.
    почитал, посмотрел пример на сишнике про всякие там енд поинты типы транзакций и еще 500 страниц...........
    пока закрыл эти страницы и решил что пока мне проще взять фт232)))))))
    а тут у человека делов то - провод в узби разьем сунуть да датчик к проводу припаять))))))))))
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Ну, ему на forum.ixbt.com прямо так и сказали. Он их там с августа мурыжил.
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    есть ссылка то?
  13. #13
    30.12.2010
    34
    11
    Цель - экономия денег.
    Можно и FT232, главное это вовсе не использование именно порта USB, а запись измерений (параллельно их отображению на дисплее) с последующей переноской на компьютер.
    Добавлено через 25 минут
    Ещё одна цель - уменьшение массогабаритов.
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    чьих и для чего тебе этот прибор?
  15. #15
    30.12.2010
    34
    11
    Экономия моих денег.
    Чтобы не пришлось покупать датчик за 1000$.
    Цель - создание графика скорости ветра для удовлетворения собственного любопытства.
    Особенности - датчик извлечённый из 95$-прибора будет не только дешевле, но и меньше и легче датчика купленного отдельно за 1000$.
    Допуски - не требуется обязательно именно USB-разъём. RS232 подходит. Но в любом случае разъём должен быть стандартным, а не известный только одному производителю, иначе подключение уже готового измерительного прибора к компьютеру обойдётся не дешевле самого измерительного прибора.
    Предположения - может быть что-то подобное нужному мне уже существует, только я не нашёл?
  1. Ультразвуковой излучатель
    от RA6ANT в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 03:14
  2. Излучатель 1-30 мГц для демонстрационной ультразвуковой установки
    от RV9WHU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 20:35
  3. Ремонт ультразвуковой ванны
    от Omel в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 10:41
  4. Анемометр
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 11:26
