30.12.2010, 22:35 #1Без позывного
- 30.12.2010
- 34
- 11
Ультразвуковой анемометр с USB-разъёмом
___.novalynx.com/200-276.html
200-276 Ultrasonic Wind Meter $95.00
Дёшево, но нет USB-разъёма.
Модульные датчики куда дороже.
Встаёт вопрос как извлечь датчик из 95-долларового анемометра и добавить к нему функцию записи?
Модульные датчики стоят от 440 британских фунтов.
Вот ведь как - сделать датчик, выдерживающий 150 mph (это не много не мало 240 км/ч!!!) им дёшево, сделать USB - дорого.The 200-276 Ultrasonic Wind Meter uses patented technology to read current wind speed, highest positive speed (headwind), lowest negative speed (tailwind), 5-second average, and running average.
Select from mph, km/h, fpm, m/s, f/s, or knots, plus temperature and wind chill in tenths of °F or °C. Sensitive to breezes as low as 0.4 mph, yet withstands winds as high as 150 mph.
Includes replaceable 3-volt lithium battery, lanyard, and mounting bracket. Battery lasts up to 600 hours.
Dimensions: 5" x 3" x 3/4" (12.7 x 7.6 x 1.9 cm)
Weight: 3 1/2 oz (100 grams)
Добавлено через 30 секунд
Замените ___ на wwwПоследний раз редактировалось SupFanat; 30.12.2010 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
30.12.2010, 23:52 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
имхо это со слов все так просто
взял дачик и запись приделал
допустим usb то легко решается при помощи переходника в ком
а программу тебе что - по халяве чтоль кто напишет?73. Алексей (RA3POD)
31.12.2010, 00:29 #3Без позывного
- 30.12.2010
- 34
- 11
"а программу тебе что - по халяве чтоль кто напишет?"
Какую программу?
Всё что нужно - это преобразование того что выдаёт датчик в стандартный формат. Дальше всё можно делать на компьютере.
Добавлено через 1 минуту
Вот сколько стоят дорогие датчики:
___.fondriest.com/parameter/wind_speed.htm
Кто-нибудь знает какая там программа?
Добавлено через 48 секунд
А где гарантия что никто программу на халяву не напишет? Есть же Freeware-софт.Последний раз редактировалось SupFanat; 31.12.2010 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
31.12.2010, 01:35 #4Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,570
- 2041
- 8836
31.12.2010, 02:12 #5Без позывного
- 30.12.2010
- 34
- 11
Для начала надо разобраться в каком формате датчик отдаёт данные.
Датчик надо ещё получить методом разборки готового прибора.
Или вам известны модульные датчики в разы дешевле этих?
123.fondriest.com/parameter/wind_speed.htm
Замените "123" на "www".
Жалко что испортили тот карманный датчик добавив к нему дерьмовую электронику.
31.12.2010, 11:32 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
так блин!!!!!!!!
давай ка подробно - что ты хочешь сделать и для чего
а то пока одна каша только73. Алексей (RA3POD)
31.12.2010, 14:44 #7Без позывного
- 30.12.2010
- 34
- 11
Подробно - нужно превратить обычный анемометр в Wind Data Logger (чтобы он записывал показания с такой же частотой, с которой он их выдаёт на дисплей).
Всё что прибор измеряет нужно перенаправить на Flash память. НЕ RAM!!! Иначе при выключении прибора все данные потеряются!
Да и стоит статическая RAM бешеных денег - а это очень плохо для такой мелочи.
31.12.2010, 17:06 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну и что ты от нас то хочешь?????????
какой дисплей то тебе нужен?
что за прибор ты хочешь сдлать вапще? на компе программу написать и там на дисплеее смотреть? или что73. Алексей (RA3POD)
31.12.2010, 18:53 #9Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,570
- 2041
- 8836
31.12.2010, 19:25 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну типа похоже))))
в 19 лет я тоже много чем бредил))))))) в основном потому что знал не больше школьника из 4 класса и думал что всё так просто и легко, ага
потом очень много чего узнал - в области электроники в частности
щас вот учил как usb работает, пытаясь наладить связь процессора с компом.
почитал, посмотрел пример на сишнике про всякие там енд поинты типы транзакций и еще 500 страниц...........
пока закрыл эти страницы и решил что пока мне проще взять фт232)))))))
а тут у человека делов то - провод в узби разьем сунуть да датчик к проводу припаять))))))))))73. Алексей (RA3POD)
31.12.2010, 21:08 #11Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
31.12.2010, 22:07 #12Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
есть ссылка то?
31.12.2010, 22:51 #13Без позывного
- 30.12.2010
- 34
- 11
Цель - экономия денег.
Можно и FT232, главное это вовсе не использование именно порта USB, а запись измерений (параллельно их отображению на дисплее) с последующей переноской на компьютер.пока закрыл эти страницы и решил что пока мне проще взять фт232)))))))
Добавлено через 25 минут
Ещё одна цель - уменьшение массогабаритов.Последний раз редактировалось SupFanat; 31.12.2010 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
31.12.2010, 23:08 #14
31.12.2010, 23:13 #15Без позывного
- 30.12.2010
- 34
- 11
Экономия моих денег.
Чтобы не пришлось покупать датчик за 1000$.
Цель - создание графика скорости ветра для удовлетворения собственного любопытства.
Особенности - датчик извлечённый из 95$-прибора будет не только дешевле, но и меньше и легче датчика купленного отдельно за 1000$.
Допуски - не требуется обязательно именно USB-разъём. RS232 подходит. Но в любом случае разъём должен быть стандартным, а не известный только одному производителю, иначе подключение уже готового измерительного прибора к компьютеру обойдётся не дешевле самого измерительного прибора.
Предположения - может быть что-то подобное нужному мне уже существует, только я не нашёл?
