Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Виртуальный двухтональный генератор
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Уважаемые коллеги! Прошу ссылку для скачивания программы "Виртуальный двухтональный генератор".
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7236
    Такой подойдёт?
    Вложения Вложения
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    To UA6XDX: Уважаемый Виктор! Большое спасибо Вам за предоставленную программу. Хотя это немного не то, что предполагалось. Это двухканальный генератор с возможностью получения на выходе правого и левого канала заданной частоты, амплитуды и фазового сдвига между ними. Но на выходе всё-таки два канала. А в двухтональном генераторе один выход и биения двух частот. Как Вы знаете, с помощью двухтонального генератора и осциллографа можно проследить за линейностью передающего тракта, буквально от микрофонного входа до антенного выхода. Схема такого генератора на традиционных элементах очень проста и у меня есть готовый к применению. Можно, конечно, с звуковой карты подать два сигнала на смеситель и всё будет отлично. Но хочется иметь полностью виртуальный прибор. В программировании я почти полный ноль и самостоятельно не решу эту проблему. Ещё раз благодарю Вас за предоставленную программу.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Очевидно такой программы нет, по ссылке лежит прога всего 70кб,функциональный генератор.Конешо придется замиксовать каналы.
    Это всего два резистора.http://www.radioman-portal.ru/progra...e664b666.shtml
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Может в Sound Forge "нарисовать" mp3 файл?
    17.12.2005
    80
    407
    5
    RA9SVY, вот, специально для Вас сегодня подработал (здесь я, как не имеющий позывного, считаюсь вторым сортом, поэтому почти не заглядываю, но не мог пройти мимо крика о помощи ) Фазу делать не стал, при отличающихся частотах она сама меняется. Для работы со звуком используется библиотека BASS.dll, которая и приложена -- её можно оставить в папке с программой, или (и) положить в %WINDOWS\system32.
    Исходник (среда программирования без знания языков HiAsm, между прочим, рекомендую, самое то для радиолюбителя) -тоже в архиве.
    Удачи!
    Вложения Вложения
    08.01.2011
    23
    3
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Очевидно такой программы нет...
    Ну как-же, нет?.. Очень даже есть. Вот, например: WAV_Gen_for_FFT_Analisis
    Можно аж 12-ти частотную полифонию создавать
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Может быть этот подойдёт?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar GEN..rar (151.1 Кб, Просмотров: 652)
    08.01.2011
    23
    3
    Навряд-ли... Там-же ясно сказано: IQGEN
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Большое спасибо всем, кто принял конструктивное участие в форуме. Я думаю, многим радиолюбителям окажется полезным виртуальный двухтональный генератор.
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    На заборе написано ..., только за забором ничего нет!
    Включите и послушайте, а ещё лучше померяйте уровень со "звуковухи",
    на обоих выходах одно и тоже. Имеется ввиду частотный спектр, про сдвиг фазы умолчу.
    Что мешает снять сигнал с одного любого канала?
    Добавлено через 36 минут
    Запустите этот генератор несколько раз и будет хоть 10ти, хоть 20ти тональный
    сигнал, на сколько ваш проц. справится.
  12. #12
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    То Леонид 3.
    Леонид! Вам респект и большое спасибо!!! Вовремя избавили от рутины по собиранию деталей и изготовлению генератора, поскольку усилитель мощности на выходе.
    По поводу второго сорта - не занимайтесь самоуничижением! Заглядывайте почаще, ибо ценность участника форума определяется дельным и полезным советом, а не наличием позывного.
    Анатолий
  13. #13
    08.01.2011
    23
    3
    Да Вы не нервничайте так... На заборе-ж не про Вас написано...
    Включите и послушайте, а ещё лучше померяйте уровень со "звуковухи", на обоих выходах одно и тоже.
    Вот именно это я и сделал сначала: включил и послушал, подергал туда-сюда движки установки частот и амплитуд. И когда не услышал того, что должно было быть, подключил SpectrPlus. Он мне показал ровно то-же, что я до этого слышал ушами: наличие одного тона - установленного в верхнем окошке, и полное отсутствие втогрого, при любых установках частоты и амплитуды в нижнем...
    Запустите этот генератор несколько раз и будет...
    Вот именно. Так и случилось. Вы-уж передайте, при случае, DL6IAK, что в его неплохой программке наличествует-таки какая-то небольшая "кривинка".
    ...и будет хоть 10ти, хоть 20ти тональный сигнал, на сколько ваш проц. справится.
    А про это можно подробнее? "Стопицот" раз запускал... Максимум, что удалось получить - два тона... Неужели двухггц процессор "не справляется"?... Это-ж сколько тогда надо???
    Ага. Понял, что вы имели в виду говоря "несколько раз". Оригинально... Но работает.
  14. #14
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Что есть - то есть ! Вы подёргайте горизонтальный движок второго тона , а потом
    колёсиком мыши установите нужную вам частоту, ну и регуляторы громкости оба
    на максимум.
    Да я ,собственно, и не нервничаю, не хотите пользовать -не надо , Ваше право.
    Моё дело предложить, а там "хозяин - барин"....
  15. #15
    08.01.2011
    23
    3
    Вы подёргайте горизонтальный движок второго тона...
    Да-уж "въехал" в методу запуска. Меня буквы IQ в названии смутили... подумал, что это нечто сугубо специализированное для SDR-применений, а тут еще с запуском второго тона "выверты"...
    Кстати, попробовал "полифонию" включить. Работает. Но уже при четырех тонах - то-есть: двух запущенных программах - такую "гармонь" выдает - "Мама, не горюй" И хотя практическое применение этому сложно найти, но является некоторым индикатором качества формирования сигналов.
    Так что взвесив все "за и против", могу сказать, что лучшая - на мой взгляд - именно как двухтональный генератор - программа от Леонид3 С чем его и поздравляю. И говорю: "большое человеческое спасибо"!
  1. ВЧ генератор Г4-154
    от RA3POY в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 23:04
  2. Виртуальный амперметр
    от Alergenic в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 16:51
  3. Виртуальный диск под DOS
    от Володя в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 16:03
  4. Есть ли сайт , где стоит ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИЕНИК Ssb
    от RADIO2005 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 00:14
  5. Виртуальный музей "Этапы "Победы"
    от RA3DGH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 12:57
