Там же делитель по входу см.схему.
Пробовал собирал примерно такой прибор,диод D1 выгорает при подаче на головку 20В ВЧ.
Тут, похоже, повезло. Точнее, выходить из строя он и так не должен - ток через диод в обратном направлении ограничивает резистор 1,2 МОм. А вот линейность при больших напряжениях немного ограничить может (из-за появления всё-таки заметного обратного тока). По нормам Д311 имеет максимально допустимое обратное напряжение всего 30 В, т.е. теоретическое безопасное ВЧ напряжение всего 10 В - эффективное значение (выпрямитель при нагрузке больше 1 МОм будет скорее квазипиковый). Но эти диоды старых лет нередко имели хороший запас по параметрам, поэтому может проходить и 20 В. Во всяком случае с отдельными экземплярами диодов. Ну и потом он при 1 МОм всё-таки "квазипиковый", а не пиковый, что также несколько расширяет допустимые входные ВЧ напряжения в сторону увеличения.
Все зависит от того что вы будите им мерить?
На высоких частотах важнее входная емкость, а не сопротивление.
Если вам нужна линейная шкала при 100 мв, то в любом случае придется ставить
усилитель.
Диоды при 10-20 вольтах будут работать не все, даже диоды в лампвых вольтметрах
ВК7-9 работают до 100-150 вольт.
У меня была возможность пользоваться многими вольтметрами, но для любительских целей вполне хватало вольтметра на 2х полевичках описаном в Радио за 72 год. (кажется № 8 )
Сейчас прше сделать это на микросхемке. Вот только с ВЧ головкой, при частотах более 30 мгч, сложновато получить равномерную АЧХ.
Наделали, только их сейчас барыги на км-ки разодрали. А те, что остались имеют бешеную цену: ВК7-9 без щупа - 1,5 килорубля. Вот так.
Можно делать не ВЧ вольтметр, а детекторную головку к мультиметру. В радио где-то была детекторная головка на BAT-41. У неё был довольно широкий диапазон по напряжению. Надо будет поискать дома схему.
Я применял Д18, и включал по 2 последовательно. Один мерит до 15 вольт.
А чтобы не вылетали диоды, обычно в нормальных эквивилентах, ставится делитель.
А почти во всех В?... есть дополнительный делитель напряжений, который одеваются на высокочастотную головку при измерении напряжений выше 100 вольт.
Вот схема ВЧ-пробника до 35 В.
