15.02.2011, 20:11 #1
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- Записей в дневнике
- 14
- 21
Об измерении индуктивности
В общем, дело такое. Есть катушки в горшкообразных ферритах, индуктивность их порядка тысяч мкГн. Для транзитронного генератора. Нужно их померить и приблизительно подогнать. Синусоидальным генератором не располагаю, есть только МГИ (прямоугольных импульсов).
Вопрос. Можно ли его использовать в схеме измерения комплексных сопротивлений методом вольтметра-амперметра вместо синусного генератора? Погрешность в 10% непринципиальна.Андреев Кирилл
16.02.2011, 06:07 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Можно, т.к. принцип работы такого устройства измерения не зависит от формы сигнала тока.
http://electricalschool.info/main/na...uktivnost.htmlБорис
16.02.2011, 07:12 #3
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
16.02.2011, 08:32 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Вот генератор с осцисографомhttp://www.radioradar.net/programms/...ments/gen.html
16.02.2011, 11:04 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
16.02.2011, 12:48 #6
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
16.02.2011, 16:27 #7
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
16.02.2011, 18:11 #8
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Именно так.
Чтобы в этом убедиться достаточно взглянуть на технические характеристики заводского генератора импульсов различной формы где нет проблем со спектром в режиме меандр.
Само собой, графически не повторяет.
Потому, что гармоники - это физический процесс, а не форма.
И не только у Его Величество синус.Борис
17.02.2011, 11:05 #9
17.02.2011, 11:43 #10
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
17.02.2011, 11:57 #11
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Такие катушки имеют большую собственную емкость заметную нелинейность сердечника при большом испытательном сигнале, поэтому стандартными средствами(методами) с достаточной точностью (те же 10%)их не измерить.
Проще всего это сделать при помощи приставки Приставка для измерения индуктивности в практике радиолюбителя. — Радио, 2005, №5, с.26—28, есть на СКР http://www.cqham.ru/ot09_2.htm или, если лень ее делать, непосредственно в самом транзитронном генераторе, поставив заданные емкости и вогнать его в требуемые диапазоны частот подбором индуктивностиРадио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
17.02.2011, 18:07 #12
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- 14
- 21
Да, этим я как раз и занимался сегодня с утречка, поскольку у амперметра моего, оказывается, на частоту 10 кГц погрешность не нормирована, и чёрт-те что он мне показывает.
Добавлено через 8 минут
UN7CI, что-то вы непонятное говорите. Оно-то конечно, что получение гармоник из синусоидального сигнала происходит на нелинейном элементе. Но Фурье действительно должен быть прав - меандр уже есть сумма основной частоты с её гармониками, судя по симметрии, нечётными.
А для измерений, насколько я понял теорию, синусоидальность напряжения важна только в мостовых схемах, поскольку мост переменного тока может быть уже сбалансирован для основной частоты, но разбалансирован для её гармоник.Последний раз редактировалось Андреев Кирилл; 17.02.2011 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
Андреев Кирилл
01.03.2011, 16:02 #13
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
UN7CI , Вы что то совсем не то говорите .
Очевидно , там гармоники понимаются как искажение соответствующего сигнала , типа синус или меандр .
Т.е. если вместо синуса Вы получите нечто похожее намеандр , а вместо меандра нечто похожее на пилу , то искажение сигнала
можно характеризовать коэффициентом гармоник . Как и обычный усилитель звуковых частот .
Кстати , об этом есть популярная книжка :
Гюдмен (типа Хороший Человек) . Математика для радиоинженеров .
Добавлено через 2 минуты
Да Вы правы . Не только .
Еще у функций вида A*sin(x) + B cos (х) всего одна гармоника.
А вот у всего остального гармоник много .Последний раз редактировалось KulibinV; 01.03.2011 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
KulibinV
01.03.2011, 17:58 #14
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Последний раз редактировалось UN7CI; 01.03.2011 в 18:10.
Борис
06.03.2011, 11:12 #15
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
