Показано с 1 по 15 из 18
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Об измерении индуктивности
    В общем, дело такое. Есть катушки в горшкообразных ферритах, индуктивность их порядка тысяч мкГн. Для транзитронного генератора. Нужно их померить и приблизительно подогнать. Синусоидальным генератором не располагаю, есть только МГИ (прямоугольных импульсов).
    Вопрос. Можно ли его использовать в схеме измерения комплексных сопротивлений методом вольтметра-амперметра вместо синусного генератора? Погрешность в 10% непринципиальна.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Можно, т.к. принцип работы такого устройства измерения не зависит от формы сигнала тока.
    http://electricalschool.info/main/na...uktivnost.html
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    А наличие в меандре гармоник не влияет на эти измерения?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот генератор с осцисографомhttp://www.radioradar.net/programms/...ments/gen.html
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    В самом токе типа меандр гармоник столько же, сколько и в синусе.
    Другое дело, что при усилении, на нелинейном элементе, происходит разложение на спектр.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    А у исходного меандра спектра нет?
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Как видно из рисунка меандр никак не повторяет синус; как же тогда возможно одинаковое количество гармоник? Если у чистого синуса всего 1 гармоника?
    Изображения Изображения
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    А у исходного меандра спектра нет.
    Именно так.
    Чтобы в этом убедиться достаточно взглянуть на технические характеристики заводского генератора импульсов различной формы где нет проблем со спектром в режиме меандр.
    Само собой, графически не повторяет.
    Потому, что гармоники - это физический процесс, а не форма.
    И не только у Его Величество синус.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Это что то новенькое :-)
    Хотя кол-во гармоник, не есть показатель их величины!
    Борис сравните спектр от "меандр" и "синус" :-)
ID:	45858   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Именно так.
    В паспорте генератора возможно и нет. Но, как говорилось в старом анекдоте, "бьют-то по морде, а не по паспорту"...
    Я ведь всё-равно не поверю, что старик Фурье был не прав. :-)
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Такие катушки имеют большую собственную емкость заметную нелинейность сердечника при большом испытательном сигнале, поэтому стандартными средствами(методами) с достаточной точностью (те же 10%)их не измерить.
    Проще всего это сделать при помощи приставки Приставка для измерения индуктивности в практике радиолюбителя. — Радио, 2005, №5, с.26—28, есть на СКР http://www.cqham.ru/ot09_2.htm или, если лень ее делать, непосредственно в самом транзитронном генераторе, поставив заданные емкости и вогнать его в требуемые диапазоны частот подбором индуктивности
  12. #12
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Да, этим я как раз и занимался сегодня с утречка, поскольку у амперметра моего, оказывается, на частоту 10 кГц погрешность не нормирована, и чёрт-те что он мне показывает.
    Добавлено через 8 минут
    UN7CI, что-то вы непонятное говорите. Оно-то конечно, что получение гармоник из синусоидального сигнала происходит на нелинейном элементе. Но Фурье действительно должен быть прав - меандр уже есть сумма основной частоты с её гармониками, судя по симметрии, нечётными.
    А для измерений, насколько я понял теорию, синусоидальность напряжения важна только в мостовых схемах, поскольку мост переменного тока может быть уже сбалансирован для основной частоты, но разбалансирован для её гармоник.
    Последний раз редактировалось Андреев Кирилл; 17.02.2011 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
    Андреев Кирилл
  13. #13
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    UN7CI , Вы что то совсем не то говорите .
    Именно так.
    Очевидно , там гармоники понимаются как искажение соответствующего сигнала , типа синус или меандр .
    Т.е. если вместо синуса Вы получите нечто похожее намеандр , а вместо меандра нечто похожее на пилу , то искажение сигнала
    можно характеризовать коэффициентом гармоник . Как и обычный усилитель звуковых частот .
    Кстати , об этом есть популярная книжка :
    Гюдмен (типа Хороший Человек) . Математика для радиоинженеров .
    Добавлено через 2 минуты
    Да Вы правы . Не только .
    Еще у функций вида A*sin(x) + B cos (х) всего одна гармоника.
    А вот у всего остального гармоник много .
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Что-то в страстях вы забыли главное, что измерительный мост L или C можно запитать меандром, а не гармоники считать.
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    искажение сигнала можно характеризовать коэффициентом гармоник .
    В заводском генераторе импульсов различной формы нет искажений сигнала. А точнее - они есть, но соответствуют ГОСТу на этот класс измерительных приборов.
  15. #15
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Измерительный мост L и С можно запитывать меандром если
    мост "правильный' , т. е . все 4 элемента одного типа - L или C
    . А если мост смешанный (с резисторами ) , то нельзя .
    Ибо точность упадет прилично .
  1. Катушка индуктивности
    от IZEVS в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 12:44
  2. Параметры индуктивности
    от RV3ARL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 00:44
  3. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
  4. Рассчет индуктивности-?
    от eu7ea в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 21:16
  5. Катушки индуктивности
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 00:44
