Показано с 1 по 8 из 8
    15.06.2011
    3
    3
    Прибор для исследования АЧХ Х1-47
    Достался мне по случаю ачехометр Х1-47.
    Добавлено через 34 минуты
    Достался мне по случаю ачехометр Х1-47, сказали что вроде рабочий аппарат. Решил я его проверить, подал сигнал с выхода (ослабление аттенюатора 0 дБ) на вход, через детекторную головку. Ставлю максимальную полосу качания 250 мГц, чувствительность по входу Y почти максимальная, и наблюдаю на экране следующую картинку. В паспорте сказано, что неравномерность собственной АЧХ при максимальной полосе качания не более -+ 0,5 дБ. А судя по изображению здесь наравномерность поболее, или я чего-то не понимаю.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Попробуйте убрать чувствительность в минимум и потом понемногу увеличивайте. Сейчас похоже на переизбыточную чувствительность когда вылажит "имэйдж" - что-то типа перегрузки развертки трубы.
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    У него в комплекте должны быть две головки: одна высокоомная, другая низкоомная (с резистором внутри, кажется 50 Ом). Проверять нужно низкоомной. Если таковая отсутствует, попробуйте подключить резистор на входе высокоомной.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Или аттенюатор включите...
    15.06.2011
    3
    3
    Спасибо всем что откликнулись. Действительно при уменьшении чувствительности все выравнивается.
    У меня еще один вопрос: решил я проверить резонанс и полосу пропускания контура.
    Скажите все ли я правильно делаю?
    Беру сигнал выхода ГКЧ, его Rвых = 50 0м, поэтому для согласования сигнал подаю через активную нагрузку 50 ом. Контур сажаю параллельно выходу ГКЧ, так же параллельно с контура снимаю и подаю сигнал на вход ачехометра, через высокоомную детекторную головку Rвх = 10 кОм.
    Схема на рисунке.
    Изображения Изображения
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,650
    485
    24
    Неправильно.
    50 ом (R вых) и 50 ом резистор зашунтировали контур, и понизили его добротность.
    Лучше вместо резистора применить небольшую емкость, чем она менише, тем меньше будет ее влияние на контур.
    А для проверки АЧХ, нужна согласованая нагрузка, про которую вам писали.
    Все остальные способы, будут также вносить свои искажения , особенно на высоких частотах.
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Для уменьшения тех же искажений, выход лучше таки нагрузить резистором (конце кабеля на корпус), а уже после него через небольшую емкость на контур... Да и головку лучше также - не такая уж она высокоомная
  1. Прибор X1-7 ПНТ-59
    от UR3CSU в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 21:13
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 05:12
  3. Прибор Х1-50
    от RC9X в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 03:32
  4. Приставка к ПК для исследования АЧХ
    от Mech в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 04:04
  5. Микробиологические исследования
    от Lora в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 12:48
