Показано с 1 по 15 из 16
Тема: ВК7-9
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    ВК7-9
    Подарили мне лампового старичка в прекрасном состоянии-одна неисправность не меряет переменное напряжение ,горелых деталей не обнаружено разводка в перевязаннх жгутах поэтому без схемы не обойтись-помогите пожалуйста
    Standart Power Аватар для RX3PR
    23.04.2006
    Тула
    119
    93
    166
    Привет Алексей ! Посмотри здесь
    дабл-дабл-дабл fedjukov.narod.ru/meas.html
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Этот прибор меряет переменное через вч головку. Частая неисправность именно в этой головке - лампа диод 6д13 (по памяти). Для измерения на низкой частоте, вч головку надо вставлять в гнездо и пользоваться клемами.
    Пощупай рукой пробник (после прогрева) он должен быть теплым (от накала лампы). Калибровать (переменное) на шкале 1 вольт при закороченых (можно пинцетом) клемах. Да кстати в этом приборе (если не путаю) вч головка на разьеме, ответный разьем на передней панели. Головка вч на месте?
    29.01.2006
    32
    Часто использую ВК7-9. Именно 6Д13Д в ВЧ головке, чаще всего выходит из строя.
    06.08.2005
    Крымск
    75
    4
    В данном приборе в головке помимо диода стоит ещё монтажный конденсатор, расположенный между диодом и наконечником головки. При неправильной эксплуатации он то как раз и ломается , переменка при этом конечно не меряется.
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    А, что из себя представляет монтажный конденсатор.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Монтажные бывают только стойки. А этот конденсатор - разделительный (по функциональному назначению). По описанию это обычный КМ-3в-Н30-4700. Кроме него в головке еще два резистора и один конденсатор, не считая вакуумного диода.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ВЧ головка с 6Д13Д + 2 резистора + блокировочный конденсатор (керамический дисковый).
    31.01.2008
    г.Хабаровск
    49
    Все правильно. В ВЧ-головке сгоревший вакуумный диод, или механически сломанный переходной конденсатор. Еще бывает, что ломаются-обрываются от частых изгибов провода в кабеле подвода к этому выносному пробнику. Если окажется, что пробник холодный (сгоревшая лампа), то вместо лампы с успехом можно применить практически любой из предлагаемых пробников Бориса Степанова - читайте его статьи в журнале "Радио". Я, например, начитавшись, даже свой милливолтметр-вольтметр начинающего радиолюбителя сделал, даже статью о нем поместил на СКР. Там сплошные ссылки на Степанова, а в последнее время он предлагает более современное применение пробников - за посл 2-3 года есть насколько статей его по этой теме. Благодарность Борису и успехов в ремонте ВК7-9.
    PS:В конце 80-х в "Радио" даже конкретная заметка была - по замене пробника ВК7-9 на пробник на диодах.
    Пока. Василий.
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Вот какие мы молодцы, расписали все подробно! Только автору темы похоже это не нужно, создал с десяток тем и больше носа не кажет.
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Не будем судить опрометчиво - жизнь несколько сложнее простых схем. Заметим, что вопрос задан в пятницу. Например, с работы (дома интернета нет). Тогда молчание в выходные дни объяснимо. А может быть правы и вы, но лучше думать о людях лучше. Мне так кажется.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Cпасибо ВСЕМ за ответы по моей теме и прошу не ругать меня-померла материнская плата-вот выпросил на работе у друзей время чтобы добраться сюда
  14. #14
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    ВК7-9
    Если не найдется 6Д13Д, с успехом можно применить 6Д16Д. Внешне одинаковые, только последняя применяется в спец аппаратуре на частотах свыше 600 мгц. Если и эту не найдете, попробуйте найти 6Д21Н, только придется немного доработать крепление лампы, это не сложно.
  15. #15
    29.03.2007
    12
    4
    Если есть проблема с 6Д13Д - смотрел, у нас на складе есть еще со старых времен десятка полтора, только не знаю, как помочь.
