07.03.2008, 10:41 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
ВК7-9
Подарили мне лампового старичка в прекрасном состоянии-одна неисправность не меряет переменное напряжение ,горелых деталей не обнаружено разводка в перевязаннх жгутах поэтому без схемы не обойтись-помогите пожалуйста
07.03.2008, 11:13 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
07.03.2008, 11:19 #3
07.03.2008, 17:39 #4Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
Этот прибор меряет переменное через вч головку. Частая неисправность именно в этой головке - лампа диод 6д13 (по памяти). Для измерения на низкой частоте, вч головку надо вставлять в гнездо и пользоваться клемами.
Пощупай рукой пробник (после прогрева) он должен быть теплым (от накала лампы). Калибровать (переменное) на шкале 1 вольт при закороченых (можно пинцетом) клемах. Да кстати в этом приборе (если не путаю) вч головка на разьеме, ответный разьем на передней панели. Головка вч на месте?Последний раз редактировалось UA1ZI; 07.03.2008 в 17:50.
07.03.2008, 17:51 #5QRP
- 29.01.2006
- 32
Часто использую ВК7-9. Именно 6Д13Д в ВЧ головке, чаще всего выходит из строя.
08.03.2008, 16:40 #6Без позывного
- 06.08.2005
- Крымск
- 75
- 4
В данном приборе в головке помимо диода стоит ещё монтажный конденсатор, расположенный между диодом и наконечником головки. При неправильной эксплуатации он то как раз и ломается , переменка при этом конечно не меряется.
09.03.2008, 14:56 #7Low Power
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
09.03.2008, 20:37 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
10.03.2008, 07:46 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ВЧ головка с 6Д13Д + 2 резистора + блокировочный конденсатор (керамический дисковый).
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.03.2008 в 07:55.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.03.2008, 09:20 #10Без позывного
- 31.01.2008
- г.Хабаровск
- 49
Все правильно. В ВЧ-головке сгоревший вакуумный диод, или механически сломанный переходной конденсатор. Еще бывает, что ломаются-обрываются от частых изгибов провода в кабеле подвода к этому выносному пробнику. Если окажется, что пробник холодный (сгоревшая лампа), то вместо лампы с успехом можно применить практически любой из предлагаемых пробников Бориса Степанова - читайте его статьи в журнале "Радио". Я, например, начитавшись, даже свой милливолтметр-вольтметр начинающего радиолюбителя сделал, даже статью о нем поместил на СКР. Там сплошные ссылки на Степанова, а в последнее время он предлагает более современное применение пробников - за посл 2-3 года есть насколько статей его по этой теме. Благодарность Борису и успехов в ремонте ВК7-9.
PS:В конце 80-х в "Радио" даже конкретная заметка была - по замене пробника ВК7-9 на пробник на диодах.
Пока. Василий.
10.03.2008, 12:36 #11Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
10.03.2008, 12:54 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
18.03.2008, 16:29 #13Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Cпасибо ВСЕМ за ответы по моей теме и прошу не ругать меня-померла материнская плата-вот выпросил на работе у друзей время чтобы добраться сюда
18.03.2008, 16:54 #14Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
ВК7-9
Если не найдется 6Д13Д, с успехом можно применить 6Д16Д. Внешне одинаковые, только последняя применяется в спец аппаратуре на частотах свыше 600 мгц. Если и эту не найдете, попробуйте найти 6Д21Н, только придется немного доработать крепление лампы, это не сложно.
21.03.2008, 19:24 #15Без позывного
- 29.03.2007
- 12
- 4
Если есть проблема с 6Д13Д - смотрел, у нас на складе есть еще со старых времен десятка полтора, только не знаю, как помочь.
