RW9CC, в С1-18 дело как обстоит - Y1 канал подсоединён к своим пластинам напрямую, а Y2 канал можно при помощи перемычек либо подключать к "своим" вертикальным пластинам, либо перебрасывать на горизонтальные пластины 1 канала. Но 2 канал к развёртке подключен напрямую, т. е отключить все четыре пары пластин от трубки перемычками нельзя.
Я попробую их отпаять совсем и на землю через 3 МОм.
А вот система питания ЭЛТ от помянутых релешек не зависит...
Ну продолжаем разговор, что ли. Ни шатко ни валко, но ковыряюсь я в приборе.
Вот что придумал. Взял осциллограф СИ-1 и подключил напрямую выход Y2 канала к его вертикальным пластинам. Замечательно работает. Y1 не проверял, но оснований подозревать его в неисправности нет. Раньше же всё в порядке было...
Потом подключил выход развёртки С1-18 к пластинам СИ-1. Ничего. Пилообразного хода нет ни в каком режиме. Ни в непрерывном, ни в ждущем. Буду теперь исследовать осциллографом блок развёрток.
