24.05.2012, 14:16 #1Без позывного
- 24.05.2012
- 35
ATmega8
Здравствуйте. Такой вопрос. Хочу измерять напряжение от -5 до +5 В АЦП ATmega8, но,как знаю, отрицательные значения,он не измеряет. Не могли бы вы показать,как будет выглядеть схема для измерения этого диапазона? Спасибо
Добавлено через 9 минут
Удастся ли реализовать это с помощью диода Шоттки?
Добавлено через 1 час 32 минуты
Имеется ввиду через входной делитель и защитный диодПоследний раз редактировалось Manu Chao; 24.05.2012 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
31.05.2012, 12:19 #2Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
хм интересные блин люди чесслово . Моя мотоцикл не едет назад а если я гравицапу в него поставлю то поедет ?
При чем тут вообще диод шоттки встрял?
Как вы собираетесь измерять отрицательное напряжение при однополярном питании ? Это можно сделать двумя способами - либо при питании МК 5 вольт сделать среднюю точку 2.5 вольта и назначить ее землей а на ацп подать сигнал через делитель на 2 либо . Либо надо поставить ОУ rail-to-rail в инвертирующем включении по схеме сумматора и один из входных резисторов притянуть к верху а на другой подавать измеряемое напряжение . Так можно дипазон входных напряжений -5в +5в уложить в 0-5вольт . Ну можно еще извернуться организацией полного двуполярного питания .. и так далее и тому подобное ..Blackbird
