Показано с 1 по 15 из 17
Like Tree1Спасибо
Тема: Ч3-64/1
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Ч3-64/1
    Очередной пациент попался на реставрацию.
    Изначально не проходил тест (застревал на калибровке интерполятора).
    После устранения причины прибор заработал но, как говорится, не до конца. После калибровок вместо положеных 100.000.000 на индикаторе кажет 100.000.480 и показания пляшут в пределах от 1 единицы то сотен.
    Частоту со входов при измерении показывает со значительной ошибкой. К примеру, со входа А на частотах около 45 мгц погрешность плюс минус 5-10 кгц, причем показания неустойчивы, со входа В на частоте 250 мгц показывает вообще в районе 270.
    Подскажите в каком месте копать? Питание не шумит, все выставил по таблице напряжений. Уровни ВЧ сигналов с усилителя 5МГц и умножителя мне не очень нравятся но за неимением точных данных по уровням ничего не могу придумать пока. В тестовых режимах показания тоже постоянно плавают, не знаю должно так быть или нет.
    PS. Отсканировал все книжки что были с ним в ящике и слил в PDF. Прибор 91 года выпуска. Если кому надо могу скинуть схемы и инструкцию.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Хм. Собака порылась в выносе платы на тестовый разъем как оказалось. Никогда бы не подумал что это может внести такой шум в цепи. Собрал всё на место, протянул болты и, о чудо, всё встало точно на 100.000.000 с небольшими подергиавниями в сторону минус 2-3 единицы. Вспомнил еще раз как преподаватель в институте нам особо замечал, что "радиотехника = это наука о контактах". Согласен с ним полностью с одной поправкой: "практическая радиотехника"
    В итоге, ремонт прибора свелся к элементарной пропайке платы. это уже 3й прибор в моей коллекции вылеченый после такой процедуры. На очереди с9-8, но это, опять же, совсем другая история. )
    05.05.2012
    16
    Имею сей девайс в личном пользовании, работой прибора очень доволен!!!! но вот достался мне он без инструкций, схем и ЗИПа. буду благодарен если поделитеся.
    24.06.2014
    45
    Добрый день, Виталий.
    Сможете скинуть схемы и ТО на Ч3-64\1 на 3319880@mail.ru
    Заранее Спасибо.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Схемы в интернете есть к нему. смотрите на jais
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    ищется руководство по эксплуатации и схемы на прибор. что нашел в инете - практически нечитабельно, а после распечатки так вообще...
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Прибор - на рабочем столе.
    Книги с описанием и схемами - обе в наличии.
    Отсканировать весь этот объем, думаю, проблематично...
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    RT2Y Прибор - на рабочем столе.
    - рад за Вас!
    да прибор так же - на столе.... с руководством проблема, уже кучу фирм обзвонил-отписал какие продают прибор, ответ один - книга 2 (схемы) есть а 1й нету и не было...
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Треть (или четверть) первой книги - печатные платы (не понимаю, почему они не во второй, вместе со схемами).
    Еще много вторичной информации (метрология, поверка, неисправности). Общий объем - 140 страниц.
    Может Вам для начала, только общую часть, а потом на какие то отдельные блоки отснять страницы?
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Дмитрий меня интересует только инструкция по работе с прибором, порядок действий при измерениях + общее описание + неисправности и методика поиска неисправностей. а поверка, метрология и прочее не нужно.
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    На этой неделе, сканер не найду уже здесь. На следующей неделе могу начать сканировать. Дайте Ваш емейл.
  12. #12
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Коллеги, просветите - в чем отличие ч3-64 от ч3-64/1? формуляры одни и те же, описание такое же... в чем фишка?
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Какой-то из этих частотомеров шел с блоком расширения диапазона измерения, а какой то без. Тем наверное и отличались.
  14. #14
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    комплектация приборов одинакова
    и диапазоны измерений тоже
    единственное что нашел так к ч3-64 шел сменный блок ЯЗЧ-168(175) (0,95ГГц-12ГГц)
    а к ч3-64/1 применялся Я3Ч-175/1 (1,5-18 ГГц)
  15. #15
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    кстати, у нашего частотомера существует достойный продолжатель рода http://merydian.kiev.ua/production/e...a-ch3-64-2.php
    но к сожалению то же - кроме общего описания ни-че-го более...
Метки этой темы
