Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Х1-54
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Х1-54
    Достался в пользование комплект из 2х блоков данного прибора и книжка с инструкцией. Блок ГКЧ со слов бывшего хозяина оказался неисправен с момента приобретения этого прибора с завода так что им даже не пользовались но чемодан с ЗИП растащили. Почитал книгу и понял что к нему нужен блок внешний со смесителем и какие-то хитрые активные детекторные головки. Т.к. альбом схем тоже пропал то хочется найти хотя бы схему детекторных головок и блока внешнего смесителя что-бы попытаться что-то слепить. Проскакивала информация что этот прибор вообще без ГКЧ как-то используют - научите как =) На крайняк может быть можно с обычным генератором его как-то использовать? Думаю и от Х1-55 подойдет. Будет даже лучше. Схем в интернете не нашел вообще от него никаких.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Потратил пару часов и сделал техописание и инструкцию с вкладками в PDF формате. Могу куданить залить. Может кто нибудь в ответ сподвигнется на сканирование альбома схем
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Сорри, это имелась в виду схема щупов а не использование генератора от 55.
    05.12.2005
    РФ, Москва, Марьино
    74
    44
    3
    ну а прикупить (если очень нужно ) чемодан ЗИПа не хотели-бы? (правда достаточно дорого), да и альбом схем? Кстати, а где вы находитесь
    У нас в БИПе сразу после преобретения в начале 90-х 6-и штук Х1-54 два сразу попали в гарантийный ремонт по неисправности ГКЧ.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Чемодан не осилю скорее всего. Про ГКЧ читал но думаю с его ремонтом проблем не будет. Как обычно чтонить отпаялось или кварц какой не работает. Смеситель если не найду то соберу по схеме на AD8343 или чем-то подобном. Щуп один уже нашелся. Вот самих разъемов для смесителя пока не могу найти. Большой соединительный кабель между прибором и ГКЧ у меня есть в наличии.
    Живу в Воркуте. Напишите в личку что почем можно приобрести на всякий случай.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,666
    494
    24
    Без чемодана обойтись можно, а вот без ГКЧ никак.
    Так что однозначно "чинить". Тем более неисправностей бывает только 2.
    Есть контакт там где не надо, или нет, где надо.
    Успехов!
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Успехов!
    Я пытался его без всяких смесителей включить но он просто не калибруется и всякую белиберду на экране кажет, так что какие-то родные примочки ему наверное нужны. Щуп который мне принесли кажется не от него ибо прибор на него никак не хочет реагировать.
    Вот его фото.
    05.12.2005
    РФ, Москва, Марьино
    74
    44
    3
    это не щуп от Хашки, а термодатчик - судя по разъёму от С1-114. Изображённое на фото не входит в состав ЗИПа к Х1-54.
    Добавлено через 48 минут
    добавлю... есть около 30 фотографий предметов ЗИПа к Х1-54 в архиве djvu, объёмом 0,25 Мб. Но как вывесить, и надо-ли? Возни много осваивать. Если дадите эл ящик, то скину фотоархив.
    Последний раз редактировалось ВасилийР1-68; 15.08.2012 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
    ВасилийР1-68
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    А, вот оно почему не работало...
    почтовый ящик в личку скинул.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Пришли разъемы какие надо. Теперь встал вопрос коммутации. Подскажите пожалуйста, кто знает, распайку соединения ГКЧ и измерителя между портами АРМ и С
    Там с двух сторон 4-х пиновый разъем.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Спаял детекторную головку, сделал все соединения, но прибор не входит в режим после установки диапазона частот. Показывает ошибку E1 (видимо не может установить нужные частоты.) На выходе гетеродина сигнал есть, ажно телевизор периодически глушится. Надо загнать ГКЧ в режим теста, но возможно ли это без блока внешнего смесителя на входе A? Или он и без него тест гоняет? По прежнему актуален поиск схем для этого прибора. Помогите, кто чем может!
  12. #12
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Вроде все баги понаходил в блоке ГКЧ но он все равно не проходит диагностику. Застревает на тесте ГКЧ с ошибками E1, E2, E4, E5 - совершенно в случайном порядке.
    Владельцы сего рабочего аппарата, подскажите пожалуйста, на 5м тесте ГКЧ должны показания частоты слегка плясать (нижнее значение посередине которое должно быть 157 МГЦ пляшет у меня примерно так: 157.XXXX по 300 КГц вроде максимум.). Показатель ПЧ 80КГц кажет 80020-79990. Какая-то постоянная нестабильность. Генераторы 153 и 152.92 - по внешнему частотомеру стоят четко. Когда на вход преобразователя частота-код подаю с внешнего г4-164 очень стабильную частоту то все равно показания пляшут. Может он поэтому и в синхронизацию войти не может?
    Микросхемы делителей все пропаял дополнительными кондерами по питанию. Блок питания отстроил точнее некуда. Что ему еще не хватает то...
  13. #13
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    После долгой возни с тестами обратил внимание что один из ЦАП (на 572па1а) ведет себя как-то очень неадекватно. Заменил его на новый и прибор ожил. Пока он еще подглючивает на прогонке теста синхронизатора частоты но прогресс уже на лицо. После 5-10 минутного прогрева им уже можно сносно пользоваться. Осталось довести его по мелочам до ума и можно считать ремонт успешным. Внешний смеситель удалось найти и он даже рабочий оказался. =)
  14. #14
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    мост для измерения КСВ для х1-54
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать мост для измерения КСВ к этому прибору? У него двухполярная детекторная головка, поэтому обычный мост Брагина с ним не работает. Можно ли решить проблему схемой такого вида? Из минусов предполагаю, что диоды надо очень точно подбирать. Подскажите пожалуйста вариант моста с точкой для подключения стандартной детекторной головки.
  15. #15
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Сегодня прогнал аппарат по всем тестам, подкалибровал немного и попробовал померять 4х полюсник (в данном случае входной фильтр приемника от CB радиостанции). Картинка вроде норм. С подключением к мосту Брагина тоже разобрался. В приборе есть режим линейного измерения постоянного напряжения на входе B. (Доки надо читать внимательнее). Так что стандартная схема работает нормально с этим прибором.
