Показано с 1 по 15 из 27
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    454
    216
    Прибор для настройки спутниковых антенн под ТВ
    Интересует автономный прибор для настройки спутниковых антенн.
    Кто что использует для работы или для себя, если можно небольшие отзывы, плюсы и минусы, фото если возможно.
    Сам пока выбрал Satlink WS 6908, может уже кто работает с ним?
    Изображения Изображения
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Сейчас пользуюсь таким же примерно WS-6906. Но менюшка другая. Нет индикации аккумулятора. В темноте неудобно, приходиться на ощупь тыкать кнопки, экран яркий, слепит. Конструктив немного неудобный, когда на шее висит, в чехле на ремешке, разъем сверху, приходится запазуху толкать и подстегивать снизу, чтобы горизонтально был. Но тогда получается близко и экран запотевает от дыхания. А подальше сделаешь, тогда не видно цифр сила/качество, мелкие они.
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    454
    216
    Александр спасибо. Где то на просторах интернета попадалась информация, что на морозе работают данные приборы, что версия 6906 что 6908 без проблем при очень низких температурах -30. Что то сомневаюсь в этом, батарея Lithium-ion 7.4в, 3000mA, замёрзнет наверняка да и электроника тоже.
    При каких низких температурах приходилось настраивать данным прибором?
    Вот в 6908 всё на весь экран развернули цифры большие и индикация настройки крупнее на много, да и индикацию батареи вывели на экран. Это привлекает.
    Удобно, есть встроенный телевизор, сразу просмотреть можно "настроенное". Но работает прибор только в формате DVB-S, новый DVB-S2 не поддерживает но тоже не беда на многих спутниках ещё полно DVB-S.
    28.01.2010
    871
    293
    25
    На морозе настраивать приходится, и 30 и ниже. Руки мерзнут, кабель мерзнет. Прибор запазухой держу, сильно промерзнуть не успевает, экран покрывается инеем, но обычно, когда ЖК замерзает, он начинает тормозить. Здесь этого не заметно, но опять же сильно не промораживал. Пользуюсь им с осени, аккумулятор новый, чувствуется, что емкость нормальная.
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    454
    216
    Понял, значит про мороз информация была верная, работает "коробочка" при низких температурах, это хорошо.
    У нас сейчас очень холодно и ниже -30 бывает часто.
    Много информации перебрал и про новые приборы в том числе с поддержкой DVB-S2, но прочитав отзывы пользователей становится понятно, что есть проблемы с аккумуляторами, не на долго по времени хватает батареи да и приборы зависают уже при -10 градусах. Куда с ними в наши морозы? Цена у новых моделей тоже не радует. Вот и пал выбор на Satlink WS 6908, параметры соответствуют требованиям, условиям, да и доступен по цене.
    Добавлено через 12 минут
    Александр, какие диаметры антенн ставите в ваших края на ABS-1 75E ?
    Да и как сигнал с него сейчас?
    В связи с переездом ещё в сентябре снял свою полярку 120см, а сейчас что то опять захотелось нормального и качественного тв.
    У меня полярка стояла на балконе только ку-диапазон и от 134Е до 70.5E (когда там ещё было пару транспондеров) , выше 134 стена дома мешала.
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Последнее время на 12706 как будто сигнал заметно вырос. На Супрал 80ку по этому прибору качество доходит до 60(от конвертера зависит). На 12640 66-68.
    В принципе на 60ку показывает при хорошей настройке, но совсем без запаса. Ставим чаще всего Супралы 80ки, но они не всегда у нас бывают в наличии. Супрал 90ка на АВС дает даже меньше немного, при том же конвертере. Когда нет их приходится ставить Свек 75, 80, 90, ОпенМакс 80, 90.
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    454
    216
    Понял, спасибо. У нас в основном китайские тарелки SVEC но неплохого качества. Не знаю как сейчас но на рынке попадались такие ужасы китайской промышленности из тонкой стали офсетные ещё и перфорированные.
    У нас если зимой то 80-90см вполне хватает но летом при плохой погоде сигнал "рассыплется". У меня 120см полярная офсетка (антенна качественная, сталь 0.8-0.9мм и покрытие хорошее, летом при сильном дожде сигнал пропадает, минут через 10-15 когда дождь утихнет сигнал восстанавливается. Ради экспериментов пробовал 75см на ABS-1 , зимой пойдёт но некоторые транспондеры будут с низким уровнем сигнала без запаса на погоду. Собственно и решил подыскать прибор для себя и для работы а то надоело с телеками и тюнерами лазить.
    Сайт по сателлитам, зона обслуживания, уровень сигнала, рекомендованный диаметр антенн, много полезной информации по спутникам http://www.satbeams.com/footprints
    Да вот конвертеры тоже есть с хорошими параметрами и за счёт этого можно прилично выиграть в уровне сигнала даже сэкономив на диаметре антенны. Но много попадется "не очень" при чём с одной кучи.
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    454
    216
    В наших краях даже рекомендуется 75см для ABS-1 75E, но это не всегда соответствует действительности.
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Да, продаются сейчас у нас такие серые Опенмаксы 90ки перфорированные. Тонкие, конечно, но народ берет, ставит, надо отметить, что "миномет" у них покрепче, чем у Свеков, а зеркало, конечно жиже.
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    454
    216
    Ок Александр спасибо за информацию. В этом месяце прибор приедет, буду тестировать в наших дальневосточных условиях, холодно утром-вечером выше -30 температура не подымается да и днём холодно.
    Всего наилучшего и с Рождеством !
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,531
    1852
    748
    Все примерно одинаковы - из недорогих нормально работают Inverto, Lemon - у них и коэффициент шума хороший (заявленный), и фазовые шумы нормальные. Но зачастую важнее не заявленный коэффициент шума (у всех пишут 0,2-0,3 дБ) и усиление, а реальные параметры и их равномерность во всём диапазоне - поэтому нормальные "фирменные" конвертеры с указанными 0,8-0,9 дБ часто лучше работают, чем "обычные" с 0,2 дБ шума.
    Из приборов понравился Dr.HD 900S - аккумулятор хороший, корпус алюминиевый, манжета на руку, даже вход "видео" есть.
  12. #12
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    454
    216
    __________________
    73! Михаил (RA3DQP)
    Михаил спасибо за информацию. Попадался в интернете Dr.HD 900S, но цена великовата да и по отзывам ребята пишут, что при низких температурах зависает, не знаю насколько это правда а для меня это важно. Видео входа и выхода сейчас у многих приборов сделали, и USB для обмена не только данными с пк но и для вывода мультимедиа информации на экран прибора, короче можно музыку слушать во время настройки антенны а нужно ли эти мультимедиа функции
    Мне вот понравился визуально и по параметрам SatHero SH-500G, там есть всё включая DVB-S2 даже с просмотром на экране прибора, а также встроенный GPS и ещё масса полезных функций. Сам не пользовался, дороговат он ещё, но можно было бы взять попробовать. Как это чудо-электроника поведёт себя на морозе тоже неизвестно.
    Особенности и парамтеры SatHero SH-500G
    Встроенный GPS, чтобы быстро найти долготу и широту
    Автоматически способен рассчитать угол азимута, возвышения и поляризации по GPS
    Совместимость с DVB-S, DVB-S2, CBS MPEG-4, ABS-SDirecTV DSS, Dish Network / Bell ТВ Turbo 8PSK
    Дисплей: 7 дюймов TFT LCD HD (16:9)
    Спутниковые параметры редактируются
    Поддержка DiSEqC 1.0 и 1.1
    Простое управление DiSEqC 1.2, USALS на экране
    Много спутников / ТП, слепое и NIT сканирование
    Показывает BER, FEC, C / N значения
    13/18V индикация
    22kHz индикация
    22кГц индикация
    Подсветка выключается автоматически
    LNB защита от короткого замыкания
    Мини-USB интерфейс для обновления программного обеспечения
    Аудио и видео вход / выход
    Зарядное устройство в комплекте
    Пульт ДУ в комплекте
  13. #13
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Леонид, у меня в работе был Openbox SF 30 хороший аппарат-надежный, сейчас будем покупать Openbox SF 50 вот ссылка http://www.open-box.tv/ishop/28. Могу сказать одно - настраивал тарелки быстро.
  14. #14
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    454
    216
    __________________
    -= Александр =-
    Александр спасибо за информацию и за ссылку, пригодится
    Я уже ожидаю Satlink WS 6908.
    Также интересно кто какими приборами пользуется по работе.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    для меня важнее быстро найти спутник,главное чтобы была панорама в реальном времени без задержек,использую древний итальянский на элт UNAOHM EP-313,настройка занимает 15-20сек,на портативных тормозных по появлению нужных циферок о захвате потока это занимает от 10мин и более,на морозе и на одной ноге с голыми руками поверьте это неуютно и неудобно,минус один- габаритный и нелёгкий,хотя когда висит прибор на шее и критишь зеркало то это незаметно и все руки свободны,на морозе и в дождь -35 без проблем всё находит моментально,приборы на жк даже не включались
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:55
  2. Прибор для настройки раций и антенн
    от craff в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 17:28
  3. Прибор для настройки радиостанций
    от crafff в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 18:35
  4. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
