07.02.2014, 16:43 #1QRPP
- 07.02.2014
- 46
Ремонт Осцилографа Ф4372. Не работает ГКЧ.
Всем аматорам здравствуйте.
Я тут человек новый может что то и не так. Надеюсь меня поправят.
Проблема такова.
Есть у меня осцилограф Ф4372.
Прибор вроде как не плохой и не дорогой. Но вся беда в том что у него перестал работать ГКЧ (генератор качающейся частоты).
Вернее он работает но в узком диапазоне. Поддиапазон 10.5Мгц .Вращаешь ручку частоты на увеличение. Гнерить начинает от 2900Кгц. Затем как доходишь до 3300Кгц частота начинает убывать до 2900 хотя вращаешь на увеличение. И потом генерация вовсе срывается.
Вращаешь на убывание частоты до 2900 и затем генерация срывается.
Тоже самое и на других поддиапазонах. Строго в одном положении ручки частоты.
Разобрал я этого зверя . Осмотрел. Видимых подгоревших деталей необнаружил. Замерил питание.
Напряжения соответствуют схеме. Опорный генератор 1Мгц работает. Выход 1mS работает исключительно когда работает ГКЧ.
Техническое описание прибора ничего мне не раскрыло. А точнее там почти ничего не рассказанно.
Надеюсь на богатый опыт радиолюбителей и помощь в этой проблеме.
Кое кто на других форумах предлогает проверять питание 100Мгц осцилографом.
Я честно сомневаюсь в целесообразности таких тестов.
Источник питания этого прибора не импульсный.
