07.08.2004, 10:33 #1Low Power
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
MFJ-941D
Здравствуйте !
Приобрёл к FT-840 тюнер MFJ-941D .
Хотелось бы посмотреть схему и мануал, в т.ч. и для "коллекции".
Интересуют параметры Т-моста - номиналы емкостей и индуктивности (12 выводов).
Подскажите. где посмотреть "ликбез" - порядок настройки контура в реальных условиях.
Антенны проволочные.
С Т-мостом на КВ раньше работать не приходилось ...
Последний раз редактировалось UA4LDF; 07.08.2004 в 21:15.
Валерий
07.08.2004, 11:49 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Так он со схемой продается.
07.08.2004, 16:26 #3Low Power
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Брал по переписке, модель старая, с буквой D, минимум 10 лет, но в очень хорошем состоянии. Документов никаких.
Валерий
09.08.2004, 03:55 #4Standart Power
- 10.09.2002
- Краснодарский край
- 120
Был у меня Е там конденсаторы ставяться в среднее положение , потом индуктивностью находиш мах по громкости на приём ( можно смотреть по передаче , только в момент переключения катушки передачу прекращать) . Потом горячей ёмкостью Мах передачи/Мин КСВ , затем антенной ёмкостью. Процесс желательно повторить несколько раз. Мах передачи/мин КСВ может быть в нескольких местах, поэтому лучше пробежаться по всему диапазону индуктивности. Потом записываешь показания СLC на листочке для каждого диапазона, и переход с диап. на диап. занимает мало времени. Мне 941е нравился - можно согласовать ТХ практически с любой АНТ. при условии хорошей земли. Естественно при левой АНТ от помех ТВ он не избавит.
Написал по памяти (пользовалься года 4 назад)
Дерзай!!!Всем 73! Вадим (RW0QJ)
09.08.2004, 10:10 #5Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
В мануале именно так и написано.
09.08.2004, 14:04 #6Low Power
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
rw0qj
Да так и пробовал, вначале на приём, добротность всё равно низкая, мало что заметил.
С передатчиком - устал свистеть, дуть и алёкать, ксв метр очень малое отклонение показывает даже на падающей.
Ладно, соберу нагрузку 50 Ом, попробую ещё, лампочку приспособлю - вспомню годы молодые ...
Кстати, какую мощность терпят коаксиальные компьютерные 50-ти омные нагрузки ? Может кто сталкивался ? Удобно ...
rk3fw
Если возможно, поделитесь мануалом и схемой на MFJ-941E по электронке, сверить хочу для себя со старой модификацией.
Как-никак измерительный прибор надо привести в порядок, а потом и за антенны возьмусь.
Последний раз редактировалось UA4LDF; 09.08.2004 в 14:07.
Валерий
11.08.2004, 06:06 #7Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!Первоначальное сообщение от UA4LDF
...С передатчиком - устал свистеть, дуть и алёкать, ксв метр очень малое отклонение показывает даже на падающей...
А у Вас в TRX нет FM-платы? Очень удобно. Я когда-то некоторое время юзал IC-751A. У него нет АТ, поэтому приходилось применять внешний. Ткак вот, снижаешь мощность до минимума, включаешь режим ЧМ на передачу и настраивайся себе на здоровье.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
11.08.2004, 09:24 #8Low Power
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
В том и дело, что нет. И цифрой пока не работаю.
Остаётся телеграф с его разновидностями ...Валерий
23.06.2014, 12:46 #9Standart Power
- 20.12.2010
- Волгоград
- 51
- 412
- 233
- 217
Всем доброго времени суток!Есть проблема с тюнером MFJ-941E,врёт измерительная головка при показе прямой волны-показывает половину мощности,предел измерния 300 ватт,при пределе 30 ватт всё в порядке.Трансивер исправен,прошу помочь,сия согласуйка используется на службе,а там с нетом проблемы.Пока приехал на обед написал.Если кто сталкивался с подобным-прошу помощи.Надо срочно.Спасибо
RZ4AZ
Дмитрий Медведев
