Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Mfj-941d
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    MFJ-941D
    Здравствуйте !
    Приобрёл к FT-840 тюнер MFJ-941D .
    Хотелось бы посмотреть схему и мануал, в т.ч. и для "коллекции".
    Интересуют параметры Т-моста - номиналы емкостей и индуктивности (12 выводов).
    Подскажите. где посмотреть "ликбез" - порядок настройки контура в реальных условиях.
    Антенны проволочные.
    С Т-мостом на КВ раньше работать не приходилось ...
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так он со схемой продается.
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    Брал по переписке, модель старая, с буквой D, минимум 10 лет, но в очень хорошем состоянии. Документов никаких.
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Был у меня Е там конденсаторы ставяться в среднее положение , потом индуктивностью находиш мах по громкости на приём ( можно смотреть по передаче , только в момент переключения катушки передачу прекращать) . Потом горячей ёмкостью Мах передачи/Мин КСВ , затем антенной ёмкостью. Процесс желательно повторить несколько раз. Мах передачи/мин КСВ может быть в нескольких местах, поэтому лучше пробежаться по всему диапазону индуктивности. Потом записываешь показания СLC на листочке для каждого диапазона, и переход с диап. на диап. занимает мало времени. Мне 941е нравился - можно согласовать ТХ практически с любой АНТ. при условии хорошей земли. Естественно при левой АНТ от помех ТВ он не избавит.
    Написал по памяти (пользовалься года 4 назад)
    Дерзай!!!
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В мануале именно так и написано.
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    rw0qj
    Да так и пробовал, вначале на приём, добротность всё равно низкая, мало что заметил.
    С передатчиком - устал свистеть, дуть и алёкать, ксв метр очень малое отклонение показывает даже на падающей.
    Ладно, соберу нагрузку 50 Ом, попробую ещё, лампочку приспособлю - вспомню годы молодые ...
    Кстати, какую мощность терпят коаксиальные компьютерные 50-ти омные нагрузки ? Может кто сталкивался ? Удобно ...
    rk3fw
    Если возможно, поделитесь мануалом и схемой на MFJ-941E по электронке, сверить хочу для себя со старой модификацией.
    Как-никак измерительный прибор надо привести в порядок, а потом и за антенны возьмусь.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от UA4LDF
    ...С передатчиком - устал свистеть, дуть и алёкать, ксв метр очень малое отклонение показывает даже на падающей...
    Всем привет!
    А у Вас в TRX нет FM-платы? Очень удобно. Я когда-то некоторое время юзал IC-751A. У него нет АТ, поэтому приходилось применять внешний. Ткак вот, снижаешь мощность до минимума, включаешь режим ЧМ на передачу и настраивайся себе на здоровье.
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    В том и дело, что нет. И цифрой пока не работаю.
    Остаётся телеграф с его разновидностями ...
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    416
    233
    217
    Всем доброго времени суток!Есть проблема с тюнером MFJ-941E,врёт измерительная головка при показе прямой волны-показывает половину мощности,предел измерния 300 ватт,при пределе 30 ватт всё в порядке.Трансивер исправен,прошу помочь,сия согласуйка используется на службе,а там с нетом проблемы.Пока приехал на обед написал.Если кто сталкивался с подобным-прошу помощи.Надо срочно.Спасибо
