Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R9AAA
Тема: Как оттестировать "трап", есть только Г4-102
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Вопрос Как оттестировать "трап", есть только Г4-102
    Здравствуйте друзья, опять о трапах )))
    Есть в наличии только ГВЧ, сделал "фильтр-пробку" на Inv-V. (д.20-40метров) Сделал по калькуляторам. Сейчас надо проверить. А как проверить. Могу сделать вот прибор по схеме. Г4-102 выдает сигнал до 1В. А может там можно контролировать напряжение по внутреннему прибору? У кого есть практика, поделитесь советом. Заранее благодарю!
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6523
    На выход "1V" Г4-102 (нестабилизированный) подключаем один виток провода диаметром раза в два-три больше диаметра катушки трапа. Параллельно генератору подключаем измерительную схему выбросив R1, R2 и С1. Трап помещаем в виток и смотрим на какой частоте максимальное отклонение стрелки. Если эффект слабый то делаем еще один виток и к нему подключаем измеритель.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Александр, спасибо за ответ! Ничего лишнего, всё понятно, буду пробовать!
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Еще проще контролировать уровень приемником трансивера (по S-метру). Принцип тот же- "отсос" энергии.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Скорее, минимальное... а частоту генератора можно контролировать по трансиверу.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Спасибо! Если трансивер использовать только для точности - то генератор очень точный, мне точнее и не надо, я видео на ютуб записал, как генератор работает в комплекте с простейшей не дорогой и доступной цифровой шкалой "made in china", устраивает на 100%!
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,900
    979
    9079
    фильтр-пробку подключаете последовательно между выходом генератора и индикатором напряжения с рисунка. в этом случае емкости приборов на нее влиять не будут. резонансная частота контура будет при минимальных показаниях вашего самодельного индикатора.
Метки этой темы
