Показано с 1 по 6 из 6
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Что это такое ?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    По вашей первой ссылке указана только страница с рекламмным текстом фирмы modul-bus
    сама коробка представленная на ресунке называется многофункциональный компьютерный интерфейс
    С цифровыми и аналоговыми входами и выходами
    тут более подробное его описание
    http://www.ak-modul-bus.de/technik/sios.html#1
    расписаны уровни цифровых выходов и команды
    можно перевести конечно но это займет некоторое время
    по второй вашей ссылке указана программв позволяющая программировать различные интерфейсы через УСБ и
    Сериал порт
    В том числе и указанный выше интерфейс
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Спасибо, Александр. Если время будет - поподробней пожалуйста опиши, зачем эта штукенция нужна. И как ею играются.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Да завтра вроде нечего на работе не придвидится, конец года,
    Переведу страничку и приведу здесь или отправлю в личку.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Общее описание
    SIOS-Интерфейс многофункциональный PC-Интерфейс
    состот из:
    8 цифровых входов (ТТЛ-логика)
    8 цифровых Токовых выхода (нагрузка до 600ма)
    2 Аналоговых входа (0-5В)
    2 Аналоговых входа (0-2,5В)
    2Аналоговых Силовых выхода (0-5В)
    Питание устройства от источника 12 в при токе до 2А
    8 выходов могут питать нагрузку током до 600мА. Выходное напряжение может устанавливаться в пределах 5-12В.
    Через имеющийся переключатель, напряжение питания может быть включено в качестве выхдного.
    Аварииный выключатель срабатывает при суммарном токе всех выходов в пределах 1,5А.
    8. Входов уровней ТТЛ-Логики имеют защиту от неправильной
    полярности и перенапряжения (защита +/- 30В)
    4 Аналоговых входа
    два из них kak и в Мини RS Box имеют измерительный промежyток от 0 до 5В
    Два других входа особенно хорошо подходят для подключения датчиков Стандартные установки считывания 8Бит при необходимости более точных измерении можно установить 10 Бит.
    2 Аналоговых выхода
    Цифроаналоговый преобраzователь поставляет выходное напряжение
    в пределах 0-5В при Стандартных установках 8Бит. Выходы снабжены драиверами и могут питать нагрузку до 300мА.
    При максимальной нагрузке в 1,5вт возможно прямое подключение ел. двигателя постоянного тока или Громкоговорителя.
    Внутренняя оперативная память.
    Составляет 32 Кбайта
    Позволяет большое количество промежуточных измерении записывать в память и таким образом достич скорости обновления информации до 10.000 в секунду.
    Система
    SIOS Содержит все старые команды RS Box поэтому и старые программы могут быть использованны.
    Кроме того добавлены новые команды позволяющие увеличить скорость передачи данных.
    Управление
    Обмен данными между SIOS интерфейсом и компьютером осуществлляется через Com порт
    Устройство работает при скорости порта 19200 Бод, 8Бит и 2 Стопбита
    Интерфейс декодирует принятые Биты как команды и запускает необходимые Акции Некоторые команды запускаются дважды
    чтобы обеспечить совместимость с другими интерфейсами например
    с RS-Box
    Дальше пошло описание Команд
    Указанны адреса в ячейках памяти которые нужно выбирать
    при программировании
    В общем все для программистов.
    Написанно также что для программирования можно использовать любой язык программирования
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Спасибо Александр!
  1. Что такое DX ?
    от RL3DW в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 01:06
  2. DRM, DAB - что это такое?
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 14:00
  3. Что такое Р-392?
    от misha_globus в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 22:09
  4. RSV - что это такое ?
    от RN3BW в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 19:58
